No właśnie wyjechałam z domu i po którymś skręcie w prawo zaczął mi migać szybciej kierunkowskaz z prawej strony. Pomyślałam że któraś z żarówek się przypaliła ale o dziwo wszystkie są sprawne jak z prawej i lewej strony. Myślicie że opcom coś znajdzie? W domu będę za jakieś 4 godziny.
https://forum.opel24.com/topic/102620-szybko-miga-prawy-kierunkowskaz/
Wróciłam podpinam opcom i mam IMG_20241106_173317.jpg.fc4ed311e799a21178ffa804e895d5b4.jpg
Błędy kasuje a prawy kierunkowskaz nadal mruga jak szalony. Przy przeglądzie żarówek w tylnej lampie był nalot na plusie. Przetarłam papierem ściennym i włożyłam żarówkę. Skasowany błąd. Ponowne sprawdzenie dalej to samo. No to sprawdziłam żarówkę z bocznego kierunku. Wyleciał mi też klosz. Odwróciłam ja biegunami błąd nadal kierunki jak szalone. No to został tylko kierunek w lampie. Wyjęłam i włożyłam z powrotem i już nie mam światła w kierunku. A nadal świecą czyli szybko.
Jak do tego doszło nie wiem. W lampie ukruszył się PLUS.
Po lewej stronie nie widać tego metalowego dzyndzla. Szlag mnie trafił bo przecież tylko szybko mrugał. Wypięta wtyczka i znalazłam przewód od kierunków. Na krótko podłączone z oprawką żarówki działa ale jak wcześniej. Czyli prawy działa normalnie, lewy przyspieszony. Wyczytałam na forum w dziele Corsy że winę za to może ponosić przekaźnik który jest w skrzynce podszybia. Co za   h   u    j  tam to zamontował. Podobno są dwa. Jeden od prawej strony. Drugi od lewej.
Jak już podpiełam na krótko ten PLUS to teraz mam ten błąd z żarówką że nie występuje a nadal szybko miga prawy kierunek.
Są dwa przekaźniki czy jeden?
Miał ktoś coś z tym do czynienia?
https://forum.opel24.com/topic/102620-szybko-miga-prawy-kierunkowskaz/#findComment-813523
Nie wiem, czy są dwa, czy jeden, trzeba sprawdzić w TIS e. Nie miałem nigdy bolączki z kierunkami. Łatwo przerobić gniazdo w lampie. Jak by coś to uchwyty do kierunków lampy mam, tam, gdzie wkładasz żarówkę.Ap ropo TIS a. Potrzebny mi jest program. Mój po niemocy laptopa nie działa, a in stalkę szlag trafił. Poratuje ktoś >?
https://forum.opel24.com/topic/102620-szybko-miga-prawy-kierunkowskaz/#findComment-813524
Ale masz na myśli kierunki? Widziałam film na YT ale tam chodziło o światła mijania.
Mnie nie uszkodził się uchwyt w którym jest żarówka tylko w lampie uciekł gdzieś pin z PLUSem
Mam na Chomiku.
https://forum.opel24.com/topic/102620-szybko-miga-prawy-kierunkowskaz/#findComment-813526
No to jak widziałaś, to samo można zrobić tylko w obudowie żarówki. W obudowie są dwie blaszki, łatwo się je wyjmuje. Lutujesz je z przewodami z kostki od kierunków i masz niezniszczalne. Jak by coś ci nie wyszło takowe obudowy mam. Albo mogę ci zrobić gotowca i podesłać. Podaj link do gryzonia na pri.
https://forum.opel24.com/topic/102620-szybko-miga-prawy-kierunkowskaz/#findComment-813529
Tego nie próbowałam. Pod blaszkę udało mi się wprowadzić kawałek ogolonego przewodu i skręcić. Taki nie ogolony nie daje się później zamknąć.
Dziwi mnie tylko czemu po wyjęciu żarówki tam coś się zepsuło.
Pisząc mam na chomiku miałam na myśli że wrzucę na chomika. Jak będzie dostaniesz linka.
Pamiętaj że to wersja 32 bit więc na systemie 64 się nie zainstaluje.
https://forum.opel24.com/topic/102620-szybko-miga-prawy-kierunkowskaz/#findComment-813530
Są dwa przekaźniki. Na lewy i prawy kierunkowskaz.
https://forum.opel24.com/topic/36106-gdzie-można-znaleźć-przekaźniki-w-merivie/?do=findComment&comment=621920
Tu Adam dał zrzut z książki. Teraz trzeba iść na zakupy.
https://forum.opel24.com/topic/102620-szybko-miga-prawy-kierunkowskaz/#findComment-813532
Lewy i prawy . Ciekawe czy jest jakaś różnica między nimi.
Jeszcze poszukam fotki całej skrzynki i będę zamawiać. przekaniki.thumb.jpg.a92da416f815690aeba434e28b4aa71b.jpg
https://forum.opel24.com/topic/102620-szybko-miga-prawy-kierunkowskaz/#findComment-813533
Przeczytałam ten post na elektrodzie
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3534805.html
I pomyślałam czy tam przykręciłam masę bo razem tam były dwie masy. No i okazało się że w pędzie składania wszystkiego nie przykręciłam masy. Po przykręceniu wróciło do normy. Myślę że nawet jak nie było przykręcone gdzieś w grodzi dotykało masy i dlatego działało prawidłowo.
Ech życie.
https://forum.opel24.com/topic/102620-szybko-miga-prawy-kierunkowskaz/#findComment-813558
Skasowałam błąd i teraz zostały mi tylko od tych mikrowyłącznika.
Tu jeszcze przed kasowaniem
https://forum.opel24.com/topic/102620-szybko-miga-prawy-kierunkowskaz/#findComment-813560
