wkwj Opublikowano 6 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2024 Witam, mam pytanie jak w temacie - czy do Merivy B (rocznik 2016) pasuje bagażnik dachowy od wersji A, mocowany do fabrycznych punktów mocowania na dachu (tych ukrytych pod przesuwanymi zaślepkami)? Czy ktoś to może sprawdzał "na żywo"? Niestety próby znalezienia odpowiedzi "w sieci" nie przyniosły rezultatu .. Z góry dziękuję za info. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102640-meriva-b-czy-pasuje-baga%C5%BCnik-dachowy-od-wersji-a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 7 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2024 Masę, że nie będzie pasować. Mery B jest zupełnie inna konstrukcyjnie, różnią się. Żaden inny element nie jest zamienny z A do B. To zupełnie inny samochód, aczkolwiek ta sama nazwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102640-meriva-b-czy-pasuje-baga%C5%BCnik-dachowy-od-wersji-a/#findComment-813555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Collie2 Opublikowano 12 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2024 W dniu 6.11.2024 o 22:15, wkwj napisał: mam pytanie jak w temacie - czy do Merivy B (rocznik 2016) pasuje bagażnik dachowy od wersji A, mocowany do fabrycznych punktów mocowania na dachu (tych ukrytych pod przesuwanymi zaślepkami)? Sposób mocowania (zamek) fabrycznego bagażnika dachowego w Merivie B jest taki sam jak w Merivie A, ale belki zdecydowanie różnią się długością: w Merivie B są dłuższe o 10-13 cm (przód-tył).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102640-meriva-b-czy-pasuje-baga%C5%BCnik-dachowy-od-wersji-a/#findComment-814189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujek1 Opublikowano 19 Września Udostępnij Opublikowano 19 Września W dniu 12.11.2024 o 19:47, Collie2 napisał: Sposób mocowania (zamek) fabrycznego bagażnika dachowego w Merivie B jest taki sam jak w Merivie A, ale belki zdecydowanie różnią się długością: w Merivie B są dłuższe o 10-13 cm (przód-tył). Tak, zamki pasują z A do B. Ale długości w B są większe. Jedną (dłuższą belkę) z A możesz dopasować, ale druga jest za krótka. Przerabiałem temat. Po zamontowaniu belek w B słychać "gwizd" powietrza, ponieważ osłony z tworzywa nie przylegają do dachu. Wg mnie niedoróbka Opla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102640-meriva-b-czy-pasuje-baga%C5%BCnik-dachowy-od-wersji-a/#findComment-824623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
