Problem Astra II 1.7 DTI
Witam, mam taki problem z silnikiem 1.7 dti isuzu. Auto jedzie i nagle sie wyłącza, nie dostaje paliwa. Zazwyczaj po paru sekundach odpala ponownie i znow moge jechac a to 5 km, a to 20km, a czasem mniej i znow sie wylacza. dwa razy nie chcial odpalic pzrez kilka godzin. Przy okazji 2 razy włączył mi sie check i tryb awaryjny. Odczytalem bledy i bylo cos o recyrkulacji spalin i problem z początkiem wtryku czy jakos tak. Narazie wymienilem filtr paliwa, i nie wiem co dalej. Czasem auto puszcza biały dymek na poczatku.
Czy układ moze sie zapowietrzac?
Może modłu na pompie?
Czy sama pompa?
Dodam ze silnik jets po chipie i ma wywalony katalizator(usunąłem go po chpie).
Od czego zacząc? Sprawdzalem jzu pzrewody ukladu paliwowego i nie widze zeby gdzies byly jakie swycieki, chociaz wejscia przy filtzre paliwa są luźne i jutro cos z tym zrobie.
Jakies pomysły?
Pzdr
https://forum.opel24.com/topic/10267-problem-astra-ii-17-dti/
Moze zamontuj wezyk ten wchodzacy juz do pompy przeźroczysty i jak beda banki to wiadomo. Jesli nie to pozostaje podpiecie pod komputer diagnozujacy pompy- sa takie w cenie okolo 2000 zl i dobry warsztat powinien go miec. Podpina sie go pod pompe i mozna nawet odpalic auto bez udzialu elektroniki ECU, sprawdza sie dzialanie elektrozawodow dawki, wydajnosci odcinajace paliwo- ich szybkosc. Bardzo dobra rzecz.
Mozesz tez podpiac wezyk od pompy i bezposrednio z karnisterka niech sobie zaciaga, pojezdzic tak troche dla proby i obserwowac co i jak. Musisz tylko jeszcze pamietac ze musza byc dwa te przewody bo jeden podaje paliwo a drugi to powrót.
https://forum.opel24.com/topic/10267-problem-astra-ii-17-dti/#findComment-268694
Układ paliwowy nie jest zapowietrzony, a na tech'u tez nie ma bledow. Bo zazwyczaj jak sie go sprawdza to on dziala normalnie wiec nei wykazuje bledow. Juz nie wiem co moze byc przyczyna. A niechce w ciemno wymieniac sterownika z pompy. Zauwazylem ze zazwyczaj wylacza sie na niskich obrotach kolo 1200.
https://forum.opel24.com/topic/10267-problem-astra-ii-17-dti/#findComment-268529
