Szukałem na forum ale nie mogłem znaleźć info na ten temat.Chodzi o to iż nie m apłynności jazdy,samochód jakby się dusił,są jakby dziury gdy nie przyśpiesza,wtedy licznik obrotomierza idzie skokami.Wcześniej miałem że rwało tylko wtedy gdy obroty spadały,gdy dawałem gazy jechał ładnie,teraz w ogóle nie da się jechać.Czy może to zależeć od kabli łączacych aparat zapłonowy ze świecami?Są w środku zardzewiałe(dopiero nie dawno się nimi zainteresowałem)i dodatkowo jeden z nich powoduje jakby zaśniedzenie głowy świecy,czy może gdzies indziej leży przyczyna?Wiem że jest to źle wytłumaczone,ale nie znam się na tym
https://forum.opel24.com/topic/10282-kadet-kaszle-podczas-jazdy/
Gość loozack
W takim razie kable do wymiany.
Warto by się przy okazji zainteresować świecami... może też będzie trzeba je wymienić.
https://forum.opel24.com/topic/10282-kadet-kaszle-podczas-jazdy/#findComment-268535
Świece nowe mam.Do tej pory wymieniałem świece i przez jakiś czas był spokój,jednak mysle że problem leży gdzie indziej.Żeby tylko nie była konieczna wymiana aparatu zapłonowego i reszty
https://forum.opel24.com/topic/10282-kadet-kaszle-podczas-jazdy/#findComment-268530
Gość loozack
To może faktycznie te przewody są przyczyną.
Nie napisałeś jaki masz silnik (najlepiej popraw te dane w profilu)
Jak masz kopułkę to możesz ją zdjąć i jeśli jest biały nagar to przeczyścić ją trochę (zeskrobać nagar) i przeczyścić palec rozdzielacza.
https://forum.opel24.com/topic/10282-kadet-kaszle-podczas-jazdy/#findComment-268515
Dokładnie, kable do wymiany.
A reszta styków do czyszczenia.
Nowe świece pomogły na chwilę, bo miały czyste końcówki, a teraz pewnie sa już nadpalone.
https://forum.opel24.com/topic/10282-kadet-kaszle-podczas-jazdy/#findComment-267196
