Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 Witam jestem posiadaczem Opla Astry 14-16v z lpg . Mam same z nim problemy . trafiłem na autko kute w stodole, facet wsadził wszedzie łapy, kowalska robota , zainwestowałem juz ponad 3 tysiace . Wymieniłem miedzy innymi (tylko w zawieszeniu: :4 sprezyny, 4 amorki, gumy na belce tylnej, łaczniki stabilizatora przod , komplet tulej i mam problem mam głośne stukanie z prawej strony tył na nierownościach wystarczy (nalewka) na asfalcie i stuka odgłos jest dziwny jakby cos udezalo w (bude Na ściezce nic nie wykazuje ,byłem w 3 servisach i nic wszyscy sciezka po 50zl i nic nie zlokalizowali odnosnie miejsca stukani , moze amorek ? tak mowia ! sprawdzałem butle z gazem kolo zapasowe w bagażniku , zbiornik paliwa nie wiem juz sam . jak ktoś może mi podpowiedzieć co to może być będę wdzięczny czy może to być takie podbijanie jak na pękniętej sprężynie na przykład od rozwalonego łożyska w kole ? Nie wiem już sam zgłupiałem a stukanie jest nie miłosierne już nie mogę strawić tego hałasu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10292-stukanie-sty%C5%82u-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 jak z tyłu stuka w budę, to zobacz czy któryś z tłumików lub rura je łącząca, ja tak kiedyś miałem, gdy założyłem nie oryginalny tłumik (widocznie był inaczej wygięty)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10292-stukanie-sty%C5%82u-pomocy/#findComment-268450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 w serwisie sprawdzali mi wydech końcówka wypalona ale to przeżyje , ewidentnie stuka coś po prawej stronie styłu a tłumik jest po lewej wiec to nie to ! Stuka tak wydaje mi sie jakby koło czyli podskakując na podwyższeniu słychać kilka stukniec jest to puste brzenie trudne do opisania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10292-stukanie-sty%C5%82u-pomocy/#findComment-268445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 Luz na łożysku zawsze możesz sprawdzić - potrafi stukać, może coś jest między wykładziną a błotnikiem (z boku) np. klucz, apteczka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10292-stukanie-sty%C5%82u-pomocy/#findComment-268308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 kiedyś miałem bardzo podobny problem i okazało sie, ze jest to klapa od bagażnika i wystarczyło podkręcić dwie gumy które ja regulują, stukanie ustało momentalnie. Odgłos wydobywający sie podczas jej stukania wydawał sie dochodzić z kola o_O Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10292-stukanie-sty%C5%82u-pomocy/#findComment-268295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 Cześć, ja miałem podobny problem, okazało się że tłumik był z Astry z manualną skrzynią, ja mam automat i to był problem , wystarczyło podgrzać i odgiąć, i chodzi bez problemu... wydaje się że buda ponieważ rura do tłumika biła w belkę, i niosło po całym aucie. koszt naprawy w moim przypadku - 30zł pozdrawiam !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10292-stukanie-sty%C5%82u-pomocy/#findComment-268250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emtecc Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 a nie możesz jechać na szarpankę?? za to zapłacisz 10 zł i jak się znasz jeszcze z jakimiś mechaniorami to powiedzą Ci co dolega twojej Astrze. Do tego będziesz miał do dyspozycji kanał, możesz wejść, pociągnąć za tłumnik i wtedy dowiesz sie czy to on Ja stawiam na gumowe gniazda od sprężyn   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10292-stukanie-sty%C5%82u-pomocy/#findComment-268238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 dzięki za wszystkie rady posprawdzam to wszystko i napisze czy coś znalazłem i czy pomogło coś , ale mam podejrzenia ze pseudo mechanik mógł mi wstawić jakiś amorek po regeneracji [ Dodano: Sro Maj 14, 2008 13:53 ] a nie możesz jechać na szarpankę?? za to zapłacisz 10 zł i jak się znasz jeszcze z jakimiś mechaniorami to powiedzą Ci co dolega twojej Astrze. Do tego będziesz miał do dyspozycji kanał, możesz wejść, pociągnąć za tłumnik i wtedy dowiesz sie czy to on Ja stawiam na gumowe gniazda od sprężyn Byłem na 2 serwisowych stacjach na szarpakach nic nie znaleźli i na szarpakach nie stuka tylko na wzniesieniach jak kolo podbija do góry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10292-stukanie-sty%C5%82u-pomocy/#findComment-268236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 Witam ja mam podobny problem ze swoja astrą, ale tylko jedynie jak w aucie jedzie przynajmniej 3 osoby to wali niemiłosiernie z tyłu jakby cos w podłogę. Mam zamiar wymienic gume podtrzymujaca tłumik końcowy bo pekła ale mysle, że to nie to bo to z prawiej strony. Proszę też o porade dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10292-stukanie-sty%C5%82u-pomocy/#findComment-265034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 Sprawdź mocowanie amortyzatora i stan sprężyn z tyłu. I czy to nie wali czasem kolano wydechu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10292-stukanie-sty%C5%82u-pomocy/#findComment-265000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
