Witam wszystkich czytających mojego posta... Jestem posiadaczem Merivy b 1.7 CDTI a17 dtc 110 km... I mam z nim problem z którym borykam się miesiąc czasu... Auto stało 3 tyg u mechanika i diagnoza niby postawiona,ale wolę się upewnić u posiadaczy bo może miał ktoś już podobny problem... Na początku auto zachowywało się normalnie na zimnym odpalało bez problemu na ciepłym za 2 bądź 3 razem... Czasami od strzała jak na zimnym... Z biegiem czasu odpalenie na ciepłym jest męczarnia... Odpalenie na ciepłym graniczy z cudem złapie zaraz zgaśnie, rozrusznik kreci złapie i rozrusznik kreci. I tak parę razy próby i w końcu odpali... W aucie zostało wymienione już sporo zeczy a mianowicie
Wtryski
Pompa wysokiego ciśnienia
Pompka w zbiorniku
Scv
Czujnik położenia wału
Czujnik temperatury
Czujnik wału
Po tych wymianach auto jak nie odpalało to nie odpala sprawdzone ciśnienie od 17 do 19 postawiona diagnoza kiepskie sprężanie... Wydałem już 2 tys.. i mówi mi remont ok 5 tys
I tu zonk..... Moje pytanie do was czy oby na pewno słuszna diagnoza bo auto jak odpali śmiga bez problemu przyspieszenie itp w normie zero błędów na 5 komputerach nie wiem już sam co mam robić i myśleć i proszę Was o pomoc może ktoś miał podobny problem
https://forum.opel24.com/topic/103361-problem-z-odpaleniem/
  • Odpowiedzi 21
Opublikowane grafiki
Jeśli za pompę wtryski scv i resztę gratów zapłaciłeś z wymianą 2 tysiące to to były używane części ?
https://forum.opel24.com/topic/103361-problem-z-odpaleniem/#findComment-815640
Czujniki nowe reszta była podmieniana na używki ale sprawne sprawdzone w celu wyeliminowania poszczególnych elementów.
https://forum.opel24.com/topic/103361-problem-z-odpaleniem/#findComment-815641
A nic a nic wskazania spod komputera nie mówią tym mechanikom? nic podejrzanego nie widać?
Bo to problem ciepłego a zimny nie ma nic a nic problemu?
https://forum.opel24.com/topic/103361-problem-z-odpaleniem/#findComment-815642
Spadek ciśnienia paliwa ale to było przed wymianą pompy... Pot już nie i nadal samochód nie chcę zapalić na zimnym zauważyłem że raz dłużej trzeba kręcić a raz zapali od strzała.
Zastanawia mnie to zmierzone ciśnienie przez nich czy przy takich wskazaniach silnik kwalifikuje się do remontu choć po odpaleniu chodzi jak zegarek
https://forum.opel24.com/topic/103361-problem-z-odpaleniem/#findComment-815643
Kawałek węża przezroczystego na układ paliwowy i sprawdzać czy pęcherzyki powietrza się pojawiają, sprawdzenie ewentualnych wycieków , od filtra , jest przy tylnym lewym kole , aż po pompę cr , wtryskiwacze , przelewy .
Jeśli pomiar 17-19 to bar to jest za niski
Próba olejowa była robiona ?
https://forum.opel24.com/topic/103361-problem-z-odpaleniem/#findComment-815644
Zapomniałem filtry też były zmieniane i sprawdzana szczelność.... Co do próby olejowej to dowiem się jutro... A mam pytanie a zawory ? Z tego co ustaliłem te silniki nie mają hydraulicznych i trzeba je ręcznie korygować chyba że się myle to mnie poprawcie...
https://forum.opel24.com/topic/103361-problem-z-odpaleniem/#findComment-815646
Mają szklanki , regulacja polega na ich wymianie o odpowiedniej wartości
https://forum.opel24.com/topic/103361-problem-z-odpaleniem/#findComment-815647
O kurcze czyli ciśnienie niskie w moim przypadku... No dobrze a próba olejowa jak dobrze rozumiem to wpuszczenie odpowiedniej dawki oleju poprzez otwór świec jeśli się doszczelni pokaże większe ciśnienie odpali to zawory dobre a pierścienie sprężające na nic dobrze rozumiem?
https://forum.opel24.com/topic/103361-problem-z-odpaleniem/#findComment-815648
