opelek Meriva b Opublikowano 13 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2024 Hmmmm a nie powinien zlopac oleju jak wściekły przy tym ciśnieniu? Bo nie pobiera i nawet dymka nie puszcza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103361-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-815650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 13 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2024 To może góra zawory do regulacji próba olejowa wykaże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103361-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-815651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
opelek Meriva b Opublikowano 13 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2024 Muszę się przygotować bo remont pewnie będę chciał zrobić ale u siebie w domu bo normalnie mnie nie stać by wyłożyć tyle kasy obecnie myślałem że coś poprostu przeoczyli ze czegoś nie sprawdzali bo rutyna czasem zje że może coś jest jeszcze odpowiadającego za odpalenie że może ktoś z was miał podobny przypadek bo co jeśli zrobię remont i okaże się że to samo.... A jeszcze co do tej próby to ona nie uszczelni zaworów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103361-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-815652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 13 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2024 Nie, jeśli są do roboty to tak czy tak trochę wzrośnie . Potem zależy o ile , to albo góra albo dół . Jak do roboty dół to i tak głowice trzeba by dać do roboty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103361-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-815653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
opelek Meriva b Opublikowano 13 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2024 A tak zapytam jeszcze bo zauważyłem że po osiągnięciu optymalnej temperatury slysze syk dobiegający z okolicy zbiornika tak jak bym kapcia złapał i to było od początku na starej też pompce paliwa zbiornika czy to jest normalne zjawisko? Dodam że po odkręcenie korka paliwa nic nie daje przy tym syczeniu nie ma on na to wpływu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103361-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-815655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 13 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2024 Nie ma żadnego syku, a raczej nie powinno być , i nie jest to normalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103361-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-815657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
opelek Meriva b Opublikowano 13 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2024 No to co to może być? I to się dzieje po rozgrzaniu silnika.... Jest jakiś zawór wypuszczający ciśnienie że zbiornika oprócz mechanizmu w korku paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103361-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-815658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 13 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2024 Nie , tylko wąż odpowietrzający zbiornik idący od górnej części zbiornika , przebiega razem z wężem wlewowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103361-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-815659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
opelek Meriva b Opublikowano 13 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2024 No to muszę zdiagnozować ten syk co się dzieje i czy to ma wpływ na odpalanie silnika....bo już nie wiem co mam zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103361-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-815664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 13 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2024 Jeśli mierzona kompresja jest rzeczywiście taka jak pisałeś to syk jest najmniejszym problemem w tym momencie . I idealny układ paliwowo wtryskowy nic tu nie zmieni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103361-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-815668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
