Hmmmm a nie powinien zlopac oleju jak wściekły przy tym ciśnieniu? Bo nie pobiera i nawet dymka nie puszcza
https://forum.opel24.com/topic/103361-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-815650
  • Odpowiedzi 21
Opublikowane grafiki
To może góra zawory do regulacji próba olejowa wykaże
https://forum.opel24.com/topic/103361-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-815651
Muszę się przygotować bo remont pewnie będę chciał zrobić ale u siebie w domu  bo normalnie mnie nie stać by wyłożyć tyle kasy obecnie myślałem że  coś poprostu przeoczyli ze czegoś nie sprawdzali bo rutyna czasem zje że może coś jest jeszcze odpowiadającego za odpalenie że może ktoś z was miał podobny przypadek bo co jeśli zrobię remont i okaże się że to samo....
A jeszcze co do tej próby to ona nie uszczelni zaworów?
https://forum.opel24.com/topic/103361-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-815652
Nie, jeśli są do roboty to tak czy tak trochę wzrośnie . Potem zależy o ile , to albo góra albo dół . Jak do roboty dół to i tak głowice trzeba by dać do roboty
https://forum.opel24.com/topic/103361-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-815653
A tak zapytam jeszcze bo zauważyłem że po osiągnięciu optymalnej temperatury slysze syk dobiegający z okolicy zbiornika tak jak bym kapcia złapał  i to było od początku na starej też pompce paliwa zbiornika czy to jest normalne zjawisko?
Dodam że po odkręcenie korka paliwa nic nie daje przy tym syczeniu nie ma on na to wpływu
https://forum.opel24.com/topic/103361-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-815655
Nie ma żadnego syku, a raczej nie powinno być , i nie jest to normalne
https://forum.opel24.com/topic/103361-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-815657
No to co to może być? I to się dzieje po rozgrzaniu silnika.... Jest jakiś zawór wypuszczający ciśnienie że zbiornika oprócz mechanizmu w korku paliwa?
https://forum.opel24.com/topic/103361-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-815658
Nie , tylko wąż odpowietrzający zbiornik   idący od górnej części zbiornika , przebiega razem z wężem  wlewowym
https://forum.opel24.com/topic/103361-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-815659
No to muszę zdiagnozować ten syk co się dzieje i czy to ma wpływ na odpalanie silnika....bo już nie wiem co mam zrobić.
https://forum.opel24.com/topic/103361-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-815664
Jeśli mierzona kompresja jest rzeczywiście taka jak pisałeś to syk jest najmniejszym problemem w tym momencie . I idealny układ paliwowo wtryskowy nic tu nie zmieni
https://forum.opel24.com/topic/103361-problem-z-odpaleniem/page/2/#findComment-815668
