DominikSz1 Opublikowano 14 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2024 Cześć mam problem z astra h 2009r przy minusowych temperaturach wszystkie światła migają na desce rozdzielczej nic się nie świeci gdy odpalę światła mijania świecą bardzo słabo i migają a silnik odpala normalnie czy miał ktoś podobny problem lub wie co może być przyczyną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103372-miganie-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2024 Masy posprawdzaj. Niekoniecznie na korbach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103372-miganie-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-astra-h/#findComment-815688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DominikSz1 Opublikowano 14 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia Masy sprawdzone wyczyszczone nie pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103372-miganie-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-astra-h/#findComment-816690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Stycznia Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia Na pewno wszystkie? 8 punktów masowych ma astra dotyczących osprzętu silnika i urzadzeń zewnętrznych. Pomijam masy wewnątrz kokpitu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103372-miganie-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-astra-h/#findComment-816694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DominikSz1 Opublikowano 14 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia A gdzie są dokładnie wszystkie masy? Czyściłem wszystkie które znalazłem pod akumulatorem i przy rozruszniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103372-miganie-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-astra-h/#findComment-816695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Stycznia Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia A może coś się stało z UEC? Trzeba by obejrzeć wtyczki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103372-miganie-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-astra-h/#findComment-816697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DominikSz1 Opublikowano 11 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego (edytowane) Wszystkie masy sprawdzone bezpieczniki też nic to nie zmieniło wymieniłem akumulator i przez chwile było lepiej tak do -5 stopni później zaczęło się to samo teraz wymieniłem regulator napięcia w alternatorze też jest trochę lepiej ale nadal występuje miganie świateł zewnetrznych licznika i radia po kilku minutach światła wracają do normy tylko nie można wyłączyć świateł nawet na pozycji 0 cały czas się świecą ładowanie alternatora gdy nie występuje usterka to 14.6v gdy migają światła wacha się od 14.5v do 14.7v czy ma ktoś jakieś pomysły co to może być Edytowane 11 Lutego przez DominikSz1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103372-miganie-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-astra-h/#findComment-817829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Lutego Udostępnij Opublikowano 11 Lutego Oddaj alternator do specjalisty. ładowanie, to nie tylko regulator napięcia. Klemy sie nie grzeją?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103372-miganie-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-astra-h/#findComment-817830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DominikSz1 Opublikowano 11 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego Byłem dziś u elektryka zmierzył ładowanie powiedział że alternator jest w porządku dodam jeszcze że dzieje się tak tylko po kilku godzinnym postoju i dzieje się tak niezależnie od tego czy zapłon jest włączony czy nie jutro jeszcze spróbuję dać dodatkową masę może to coś pomoże czy jest jakiś przekaźnik od świateł zewnętrzych i zegarów? Bo nie znalazłem żadnego na schemacie może w nim słabo sytka lub się zacina klemy też jutro sprawdzę dzięki za wskazówki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103372-miganie-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-astra-h/#findComment-817834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Lutego Udostępnij Opublikowano 12 Lutego Nie ma przekaźnika od tych elementów. Zawołaj elektryka, jak postoisz i silnik będzie zimny. Niech wtedy sprawdzi. Zresztą bez badania "na stole" i tak nie sprawdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103372-miganie-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-astra-h/#findComment-817839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
