Cześć mam problem z astra h 2009r przy minusowych temperaturach wszystkie światła migają na desce rozdzielczej nic się nie świeci gdy odpalę światła mijania świecą bardzo słabo i migają a silnik odpala normalnie czy miał ktoś podobny problem lub wie co może być przyczyną
https://forum.opel24.com/topic/103372-miganie-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-astra-h/
  • 5 tygodni później...
Na pewno wszystkie?
8 punktów masowych ma astra dotyczących osprzętu silnika i urzadzeń zewnętrznych.
Pomijam masy wewnątrz kokpitu.
https://forum.opel24.com/topic/103372-miganie-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-astra-h/#findComment-816694
A gdzie są dokładnie wszystkie masy? Czyściłem wszystkie które znalazłem pod akumulatorem i przy rozruszniku
https://forum.opel24.com/topic/103372-miganie-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-astra-h/#findComment-816695
  • 4 tygodnie później...
Wszystkie masy sprawdzone bezpieczniki też nic to nie zmieniło wymieniłem akumulator i przez chwile było lepiej tak do -5 stopni później zaczęło się to samo teraz wymieniłem regulator napięcia w alternatorze też jest trochę lepiej ale nadal występuje miganie świateł zewnetrznych licznika i radia po kilku minutach światła wracają do normy  tylko nie można wyłączyć świateł nawet na pozycji 0 cały czas się świecą ładowanie alternatora gdy nie występuje  usterka to 14.6v gdy migają światła wacha się od 14.5v do 14.7v czy ma ktoś jakieś pomysły co to może być
Edytowane przez DominikSz1
https://forum.opel24.com/topic/103372-miganie-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-astra-h/#findComment-817829
Byłem dziś u elektryka zmierzył ładowanie powiedział że alternator jest w porządku dodam jeszcze że dzieje się tak tylko po kilku godzinnym postoju i dzieje się tak niezależnie od tego czy zapłon jest włączony czy nie jutro jeszcze spróbuję dać dodatkową masę może to coś pomoże
czy jest jakiś przekaźnik od świateł zewnętrzych i zegarów? Bo nie znalazłem żadnego na schemacie może w nim  słabo sytka lub się zacina  klemy też jutro sprawdzę dzięki za wskazówki
https://forum.opel24.com/topic/103372-miganie-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-astra-h/#findComment-817834
Nie ma przekaźnika od tych elementów.
Zawołaj elektryka, jak postoisz i silnik będzie zimny.
Niech wtedy sprawdzi.
Zresztą bez badania "na stole" i tak nie sprawdzi.
https://forum.opel24.com/topic/103372-miganie-%C5%9Bwiate%C5%82-opel-astra-h/#findComment-817839
