Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 Witam Mam Vectre 1.8 z 92 roku z zamkiem centralnym. Znalazłem ostatnio w rzeczach które dostałem od poprzedniego właściciela pilot do centralneg. Nie wiem czy to jest od mojego samochodu czy nie. Jak sprawdzić czy mój samochód ma centralke do zdalnego sterowania centralnego zamka tzn. gdzie ona się znajduje (o ile jest oczywiście), i jak sprawdzić czy działa? A jak jest i działa to czy można samemu zestroic pilota z tą centralką? Jeżeli to coś pomoże to silnik C18NZ.Z góry dzieki za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1035-vectra-18-92-i-pytanie-o-centralny-zamek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 W corsach centralka jest na przegrodzie czołowej, miejsce pasażera i trzeba dobrze się schylić, żeby ją zobaczyć.Jakbym wyjął schowek, wtedy jest na wierzchu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1035-vectra-18-92-i-pytanie-o-centralny-zamek/#findComment-355356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 Ok chyba wiem już gdzie to mam a nie wiesz jak sprawdzić czy działa??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1035-vectra-18-92-i-pytanie-o-centralny-zamek/#findComment-355341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 Jak coś ma działać na pilota, musi mieć antenę. Zobacz, czy nie wisi sobie jakiś luźny drucik w koszulce przy centralce. Jak nie, raczej na pilota nie działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1035-vectra-18-92-i-pytanie-o-centralny-zamek/#findComment-355339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 Czy to tutaj sie znajduje??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1035-vectra-18-92-i-pytanie-o-centralny-zamek/#findComment-355333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 Wiem żę w tym miejscu w Viki B jest komp a w mojej wiki po odkryciu tej klapki jest kolejna klapka i nie wiem co pod nią jest i czy jest na stałe tam odlana razem z plastikiem czy jest jeszcze jakoś dodatkowo wyjmowana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1035-vectra-18-92-i-pytanie-o-centralny-zamek/#findComment-355327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 No własnie. Jest tam jakas płytka zplastikowa i wygląda na przezroczystą, ale co pod nią jest to już z archiwum X.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1035-vectra-18-92-i-pytanie-o-centralny-zamek/#findComment-355319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 czy ten zamek centralny jest oryginalny, czy zakladany przez poprzedniego wlasciciela?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1035-vectra-18-92-i-pytanie-o-centralny-zamek/#findComment-355318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 To już trzeba poczekać na kogoś z Vectrą, nawet nie mam gdzie sprawdzić, każdy znajomy oplowiec ma astrę, calibrę, albo corsę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1035-vectra-18-92-i-pytanie-o-centralny-zamek/#findComment-355311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 5 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2006 ziepa, Nic nie musisz grzebać,zrób tak: W jaki sposób można dostroić pilota centralnego zamka - Włączasz zapłon, naciskasz guzik na pilocie, a w kilka do kilkunastu sekund zamek centralny z amknie się i otworzy, wyjmujesz kluczyki. I już pilot działa. Kodowanko kluczyka z pilotem - W instrukcji obsługi pisze tak: -włączyć zapłon. Układ przez 30 sek pozostanie w trybie synchronizowania. -nie wyjmując kluczyka ze stacyjki wcisnąć krótko jeden z przycisków nadajnika zdalnego sterowania. -synchronizacja zostanie potwierdzona przez centralne zablokowanie, a nastepnie odblokowanie zamków. Jest to sposób na astrę,ale pewnie i na Vectrę też powinno działać.Musisz mieć jeszcze dobrą baterię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1035-vectra-18-92-i-pytanie-o-centralny-zamek/#findComment-355306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
