Gość Anonymous Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 po wymianie uszczelki kolektora wydechowego w mojej corsie 1,2 b zaobserwowałem zaobserwowałem dymienie spod osłony tego wlaśnie kolektora. czy jest to coś niepokojącego. czy uszczelka musi sie jakos przepalić . nie wiem czy ma to jakies znacznie ale przed włożeniem nasmarowałem uszczelkę delikatnie smarem , dla lepszego przylegania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10360-opel-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 Pewnie smar sie wypala. Tam jest "troszkę" gorąco   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10360-opel-corsa-b/#findComment-267842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Niedźwiedź Opublikowano 16 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2008 radek222, a dzień dobry co prawda witamy się zwykle tutaj: http://forum.opel24.com/witamy-vt29,4090.htm#157978 Nie szkodzi można i tutaj aaaaaaaaaaa i proszę uzupełnić profil   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10360-opel-corsa-b/#findComment-267739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość viper Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 Witam Mam problem z tłumikiem... ale na jego początku tzn chodzi o to ze dziś na przeglądzie okazało sie oprócz uszczelniacza miedzy kolektorem a rurą wydechu do wymiany jest też ten "kołnierz" do ktorego dokręcone są 2 śruby na tych sprężynach.. Patrzylem na ten pierwszy element wydechu to jest niestety z katalizatorem wiec koszt bylby wysoki... macie jakies pomysły jak mozna to wymienic? i czy sam ten "kołnierz" mozna jakos wymienic? czy trzeba cała rure? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10360-opel-corsa-b/#findComment-255435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 Według mnie, to w tłumikowni powinno dac się znaleźć jakis zdemontowany tłumik od poldka, ten pierwszy. I przespawać kołnierz do ciebie. Powinien pasowac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10360-opel-corsa-b/#findComment-255316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość viper Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 dzwonilem do faceta i pytalem czy moze by przespawac sam kołnierz... ale on mowi ze tak sie nie da i że mozna zrobic to w ten sposob zeby wyciąc kawałek rury. Odciecie przed katalizatorem i zespawanie rury z kadeta ... tylko czy takie łączenie (sztukowanie) bedzie dobre .. czy wpłynie jakos na stabilność wydechu... bo wtedy bedzie sie on składał z 4 czesci :-) a nie z 3 jak jest dotychczas. P.s macie jakies namiary na warsztat z tłumikami ktory moze to ładnie wykonac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10360-opel-corsa-b/#findComment-255279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 Da się to zrobić bez problemcia,ale wszystko zależy od spawacza,bo to ma być pospawane i to na przetop,a nie jakaś spoina nachlochrana na małym prądzie z wysającymi drutami. :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10360-opel-corsa-b/#findComment-255277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 viper a nie lepiej wywalic kołnierz i dac taka rurkę elastyczną (nie wiem jak fachowo sie nazywa)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10360-opel-corsa-b/#findComment-255273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość viper Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 robertnet a tam można zastosowac rurke elastyczną?? przeciaz tam są wysokie temperatury wiec chyba jak cos to jakąs specjalną by trzeba bylo... ale za bardzo nie wiem co masz na myśli :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10360-opel-corsa-b/#findComment-255262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 Samego kołnierza to jasne, że nie da sie przyspawać, ale nawet 5cm rury z tym kołnierzem już się da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10360-opel-corsa-b/#findComment-255255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
