zasit Opublikowano 1 Stycznia Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia Ciagle włącza sie wypalanie DPF, w opl scanner w menu dpf pokzuje 200% zabrudzenia dpf, wymieniłem czujnik ten różnicowy od dpf i dalej to samo ? Wypadnięta rurka ? Może bezpiecznik ? Czekam na k2 dpf cleaner zobaczymy czy coś da, nie da się jeździć na tym wypalaniu. Aha i jeszcze wywaliło jeden bład od dpf nie spisałem niestety jaki numer   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103619-astra-h-17-b%C5%82%C4%85d-ci%C4%85g%C5%82ego-wypalania-dpf/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zasit Opublikowano 1 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia Pytanie czy to kwestia wężyków   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103619-astra-h-17-b%C5%82%C4%85d-ci%C4%85g%C5%82ego-wypalania-dpf/#findComment-816233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 1 Stycznia Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia A ile auto ma przebiegu ? I na jakich trasach jeżdzone ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103619-astra-h-17-b%C5%82%C4%85d-ci%C4%85g%C5%82ego-wypalania-dpf/#findComment-816234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zasit Opublikowano 1 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia trasy krótki 370 tysi jeżdżone w mieście, poprzednio dpf cleaner pomagał ale nigdy nie było 200% tylko coś pod 100 podchodziło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103619-astra-h-17-b%C5%82%C4%85d-ci%C4%85g%C5%82ego-wypalania-dpf/#findComment-816235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 1 Stycznia Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia Być może DPF jest już zapełniony popiołem który się nie wypali . Jeśli nigdy nie był czyszczony może to na to wskazywać. K2 używam i działa , ale nie na zapchanym pod korek DPF. Czyszcze tym specyfikiem przy każdej wymianie oleju .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103619-astra-h-17-b%C5%82%C4%85d-ci%C4%85g%C5%82ego-wypalania-dpf/#findComment-816236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zasit Opublikowano 1 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia ja tam samo raz d roku tym waliłem i dawało radę tak że sie wypalanie nie właczało teraz sie zapusciłem z tematem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103619-astra-h-17-b%C5%82%C4%85d-ci%C4%85g%C5%82ego-wypalania-dpf/#findComment-816238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 1 Stycznia Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia Jeśli wymiana czujnika oraz jego adaptacja nie zmieniła sytuacji to rzeczywiście trzeba by go oddać do prania .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103619-astra-h-17-b%C5%82%C4%85d-ci%C4%85g%C5%82ego-wypalania-dpf/#findComment-816240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zasit Opublikowano 1 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia dobra musze spojrzeć pod auto może coś z samym węzykiem jest nie tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103619-astra-h-17-b%C5%82%C4%85d-ci%C4%85g%C5%82ego-wypalania-dpf/#findComment-816242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zasit Opublikowano 5 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia Wężyk od dpf szczelny, po odłaczeniu zasilania czujnika wywaliło błąd, czujnik wymieniony i dalej to samo, wlałem k2 dpf cleaner i robiłem 1 h grzania i nic to nie dało, wężyk zdemontowałem i jak dmuchałem o trzymał ciśnienie nic nie popuszczało, dodatkowo trochę go wyczyściłem. Czy jeste jeszcze jakiś czujnik który może za to odpowiadać ? W programie opl monitor pokazuje mi dpf zatkany na 200 procent   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103619-astra-h-17-b%C5%82%C4%85d-ci%C4%85g%C5%82ego-wypalania-dpf/#findComment-816396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Stycznia Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia Masz czujnik z jednym czy dwoma wężykami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103619-astra-h-17-b%C5%82%C4%85d-ci%C4%85g%C5%82ego-wypalania-dpf/#findComment-816397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
