maniek11 Opublikowano 5 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2025 Cześć, mam pytanko czy ktoś zwiększał obroty na postoju (biegu jałowym)? W mojej merivie na biegu jałowym odczuwalne są drgania. Jak włącze klime to drgania ustępują. Dlatego zastanawiam się na podniesieniem obrotów, żeby pozbyć sie drgań bo na dłuższą mete to dość denerwujące. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103685-zwi%C4%99kszenie-obrot%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2025 Janusz? A może coś boli silnik? Nad tym sie nie zastanowisz? A później będzie post ratujcie, bo nie ładzia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103685-zwi%C4%99kszenie-obrot%C3%B3w/#findComment-816382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 5 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2025 1 godzinę temu, maniek11 napisał: Jak włącze klime to drgania ustępują. Bo klima delikatnie podwyższa obroty dla sprężarki. Mnie wczoraj zgasł silnik gdy przełączał się na LPG na wolnych obrotach ale jeszcze się nie zagrzał więc odpaliłam ponownie i już było ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103685-zwi%C4%99kszenie-obrot%C3%B3w/#findComment-816383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek11 Opublikowano 5 Stycznia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2025 21 minut temu, ja37 napisał: Janusz? A może coś boli silnik? Nad tym sie nie zastanowisz? A później będzie post ratujcie, bo nie ładzia. Pytanie dotyczyło zwiększania obrotów, a nie jakiś domysłów o ratowaniu silnika. Diagnostyka silnika była przeprowadzana i wszystko ok. 17 minut temu, Navia napisał: Bo klima delikatnie podwyższa obroty dla sprężarki. Mnie wczoraj zgasł silnik gdy przełączał się na LPG na wolnych obrotach ale jeszcze się nie zagrzał więc odpaliłam ponownie i już było ok. No właśnie dlatego też rozważam zwiekszenie obrotów ale najpierw chce sie rozeznać w temacie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103685-zwi%C4%99kszenie-obrot%C3%B3w/#findComment-816384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 5 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2025 (edytowane) Ręcznie tego nie zrobisz a nawet nie wiem czy opcom to może zrobić. Zostaje Tech: https://www.youtube.com/watch?v=cFZs4DZIeas Edytowane 5 Stycznia 2025 przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103685-zwi%C4%99kszenie-obrot%C3%B3w/#findComment-816385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 5 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2025 To chyba jakieś hakiry ale napewno jest jakiś problem z autem a nie jest to normalne zachowanie. No obciążenie klimy zabija i moc silnika przez jego zwiększenie obciążenia. może jakiś sygnał "emulowany" pracy klimy?? Auto ma LPG czy PB czyste? Ma tak cały czas na luzie że faluje?? Mnie tam jeszcze przy przełączaniu na lpg nigdy nie zgasł ale przykładowo załączam podgrzewanie wtryskiwaczy ( wtedy się rozruszają przed faktycznym przełaczeniem na LPG).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103685-zwi%C4%99kszenie-obrot%C3%B3w/#findComment-816386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 5 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2025 1 minutę temu, waldek2020 napisał: Mnie tam jeszcze przy przełączaniu na lpg nigdy nie zgasł Wiesz. Miałam do odebrania paczki z paczkomatu. A że do niego mam około 1km i były duże podjechałam samochodem. U mnie na wschodzie od wczoraj jest zima i w dzień było około -3 i auto po wyjechaniu z garażu i dojechaniu do paczkomatu jeszcze się nie nagrzało . I właśnie jak podjechałam pod paczkomat i wysiadłam aby wyjąć paczkę samochód zgasł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103685-zwi%C4%99kszenie-obrot%C3%B3w/#findComment-816387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek11 Opublikowano 5 Stycznia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2025 5 minut temu, waldek2020 napisał: To chyba jakieś hakiry ale napewno jest jakiś problem z autem a nie jest to normalne zachowanie. No obciążenie klimy zabija i moc silnika przez jego zwiększenie obciążenia. może jakiś sygnał "emulowany" pracy klimy?? Auto ma LPG czy PB czyste? Ma tak cały czas na luzie że faluje?? Mnie tam jeszcze przy przełączaniu na lpg nigdy nie zgasł ale przykładowo załączam podgrzewanie wtryskiwaczy ( wtedy się rozruszają przed faktycznym przełaczeniem na LPG). Auto ma LPG, ale drgania są zarówno na Pb jak i LPG. Znaczy u mnie nie ma falowania obrotów, tylko odczuwalne są wibracje w kabinie. Po odpaleniu wibracji brak, po nagrzaniu zaczyna wibrować, na postoju. Dodam że mam automat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103685-zwi%C4%99kszenie-obrot%C3%B3w/#findComment-816388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2025 47 minut temu, maniek11 napisał: Dodam że mam automat. Czyli jednak coś go boli. Nie mam zamiaru podpowiadać, bo ja się nie znam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103685-zwi%C4%99kszenie-obrot%C3%B3w/#findComment-816389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 5 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2025 Godzinę temu, ja37 napisał: Czyli jednak coś go boli U mnie po zmianie radia też coś na wolnych obrotach gdzieś jakby luźny plastik warkotał ale zajrzę do tego jak będzie cieplej. Sama się zastanawiam co mogłam nie przykręcić 😀😀😀 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103685-zwi%C4%99kszenie-obrot%C3%B3w/#findComment-816390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
