Collie2 Opublikowano 5 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2025 4 godziny temu, maniek11 napisał: Pytanie dotyczyło zwiększania obrotów, a nie jakiś domysłów o ratowaniu silnika. Diagnostyka silnika była przeprowadzana i wszystko ok. No właśnie dlatego też rozważam zwiekszenie obrotów ale najpierw chce sie rozeznać w temacie. To jest leczenie skutków, a nie przyczyny. Auto nie drga bez powodu na wolnych obrotach, chyba że jest tak stare i wyeksploatowane, iż wszystko się w nim telepie, nawet gdy silnik nie pracuje. Jeśli z motorem wszystko okej, to może zejść niżej i zdiagnozować też (czytaj: wymienić) wszystkie elementy gumowo-metalowe, którymi silnik przyczepiony jest do podwozia, czyli poduszki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103685-zwi%C4%99kszenie-obrot%C3%B3w/page/2/#findComment-816394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2025 To nie będą poduszki, od tego silnik nie przysiada. jak napisał, że automat, to według mnie mamy winnego. Bo pewnie skrzyni błędów nie czytał. Ani nie sporawdzał działania. A może już czas na filtry i olej? Olej? To olewam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103685-zwi%C4%99kszenie-obrot%C3%B3w/page/2/#findComment-816405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek11 Opublikowano 5 Stycznia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2025 3 minuty temu, ja37 napisał: To nie będą poduszki, od tego silnik nie przysiada. jak napisał, że automat, to według mnie mamy winnego. Bo pewnie skrzyni błędów nie czytał. Ani nie sporawdzał działania. A może już czas na filtry i olej? Olej? To olewam. Otóż skrzynia była sprawdzana przy dynamicznej wymianie oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103685-zwi%C4%99kszenie-obrot%C3%B3w/page/2/#findComment-816408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2025 24 minuty temu, maniek11 napisał: tóż skrzynia była sprawdzana przy dynamicznej wymianie oleju. Jak? Bo ja rozumiem, że tylko olej wymieniony i nic więcej. A filtry? A mechatronika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103685-zwi%C4%99kszenie-obrot%C3%B3w/page/2/#findComment-816411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Collie2 Opublikowano 5 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2025 Godzinę temu, ja37 napisał: To nie będą poduszki, od tego silnik nie przysiada. Może i nie przysiada od tego, ale na pewno od tego - sparciałych poduszek - drgania pracującego silnika przenoszone są na karoserię.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103685-zwi%C4%99kszenie-obrot%C3%B3w/page/2/#findComment-816415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2025 8 godzin temu, Collie2 napisał: Może i nie przysiada od tego, ale na pewno od tego - sparciałych poduszek - drgania pracującego silnika przenoszone są na karoserię. Może wystarczy je wyczyścić? Opitolić plakiem i będzie gitara A tak poważnie, to czekam na odpowiedź o tym "sprawdzaniu " skrzyni. Nie od dziś wiadomo, że mery B to wredny temat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103685-zwi%C4%99kszenie-obrot%C3%B3w/page/2/#findComment-816429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Collie2 Opublikowano 6 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2025 6 godzin temu, ja37 napisał: Nie od dziś wiadomo, że mery B to wredny temat. Bo samochód wredny. Ja w swoim od 7. lat - a rocznikowo nawet od 8. - nic, tylko benzynę lać, i alleluja, i do przodu, jak mawia bezdzietny ojciec z Torunia. No, wredota. I jeszcze te drzwi jak w Rolls Royce...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103685-zwi%C4%99kszenie-obrot%C3%B3w/page/2/#findComment-816442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
