piglet Opublikowano 13 Stycznia Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia Dzień dobry. Kupiłem Opel Vectra c GTS 2005 przed lift (ale niektóre elementy są z lift-taki mix) Mam taki oto problem. Po przekręceniu kluczyka pokazuje mi wszystkie ikonki na zegarach z wyjątkiem ESP (wiadomo większość po chwili gaśnie). Mam na froncie panelu guzik, wiązka też jest do niego poprowadzona. Ale problem w tym że nie działa. Mogę dusić i nic. Co to może być. Po podłączeniu pod kompa techem nic nie pokazuje. Proszę o pomoc. Jest okres zimowy a 90% jazdy to buksowanie kół. ABS działa. Proszę o odp Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103809-brak-esp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Stycznia Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia No sorrryyyy, ale jak masz jakąś samoróbkę, to walcz z nią sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103809-brak-esp/#findComment-816660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piglet Opublikowano 13 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia No sorry. Nie wiedziałem wcześniej o tym. Nie każdy musi być alfą i omegą we wszystkim. A chociaż nakierować co ew zobaczyć, może coś innego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103809-brak-esp/#findComment-816674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piglet Opublikowano 13 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia Mix chodzi o typowo wygląd. Jedynie kierownica jest z rolkami od lift i CIM zmieniony. Wszystko logowane z tego co mi powiedziano jak byłem na kompie. Pass code wszystkie mam. A czy ktoś może odczytać z Vin jakie jest wyposażenie modelu ? Czytałem inne posty użytkowników i przeczytałem że takie coś jest możliwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103809-brak-esp/#findComment-816675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
