astraopel Opublikowano 19 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2025 Cześć, mam problem z wypadaniem zapłonów i szarpaniem silnika w oplu. Wymienione zostało już pół auta a problem jak był tak jest, nowa pompa paliwa, filtr paliwa i tak do przodu auta czujniki, egr, cewki, świece, kable, oleje, zmierzona kompresja przejrzany wałek rozrząd endoskopem obejrzane gładzie cylindrów tłoki i zawory nowe przewody podciśnienia sprawdzone lewe powietrze. Wychodzi na to że przyczyna leży w ECU który też był już wymieniony ale chodzi bardziej o połączenie cewka-ECU i o ile na żółto-czarnym i czerwono- czarnym jest przejście na kostkę ECU (0 ohm), brązowy do masy tak samo to już czarny prądowy zasilany z kluczyka ma przebicie do masy 7.7ohm na schemacie idzie on jeszcze na pompę paliwa i wtrysk dlatego nie wiem czy przebicie jest dopuszczalne. Po wyjęciu świeć i kręceniu, świeca 1-4 ma słabą iskrę a 2-3 już dużo lepszą. Silnik szarpie niezależnie od temperatury. Czy zrobienie mostka bezpośrednio z aku na czarny kabel do wtyki cewki powinno coś pokazać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103913-astra-opel-g-16-8v-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 19 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2025 Co za silnik dokładnie? Jaka ta kompresja wyszła? Świece jednoelektrodowe, jakie odstępy? Bez LPG? Od dawna tak masz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103913-astra-opel-g-16-8v-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w/#findComment-816854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
astraopel Opublikowano 19 Stycznia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2025 Kompresja 15 bar równo na 4 cylindrach, świece dwuelektrodowe odstępy jak z pudełka chyba coś 0,70-0.80. Bez gazu a dzieje się tak od jakoś pół roku albo nawet dłużej było u paru magików i każdy mówi co innego. Silnik X16SZR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103913-astra-opel-g-16-8v-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w/#findComment-816856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 19 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2025 Wstaw mu 1 elektrodowe na te 0,8mm. Sonda lambda pracuje? Wtryskiwacz dobrze rozpyla? EGR masz dla testów zaślepiony? Mapsensor sprawny i tez podmieniany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103913-astra-opel-g-16-8v-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w/#findComment-816857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
astraopel Opublikowano 19 Stycznia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2025 (edytowane) Sonda nowa oryginał pracuje, wtrysk też wymieniony używka ale w dobrym stanie, egr zaślepiłem już jakiś czas temu bo tak mechanik doradził że może coś da. Jutro kupię te jednoelektrodowe ale wątpię bo już parę par świec poszło tych 2 elektrodowych. A wiesz może czy jak zamienię ten czarny kabel we wtyku cewki bezpośrednio 12v z aku to powinno to działać? Bo jest na nim przebicie do masy a niby na schemacie nic takiego nie pokazuje. Mapsensor też nowy praktycznie każdy czujnik nowy Edytowane 19 Stycznia 2025 przez astraopel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103913-astra-opel-g-16-8v-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w/#findComment-816858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 19 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2025 Możesz dać bo to 12v po zapłonie, tam po drodze ma też jakiś kondensatora niby. opcoma nie masz żeby podejrzeć co pokazują czujniki? a i kable od świec nie kopią?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103913-astra-opel-g-16-8v-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w/#findComment-816859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
astraopel Opublikowano 19 Stycznia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2025 opcoma nie mam, ogólnie jest problem żeby się połączyć i ten komputer nie ma pamięci jak wyskakiwał check to trzeba było tak jechać do mechanika i dopiero wtedy mógł odczytać błąd. Przebicia na kablach nie ma chyba jeszcze zamienię te kolorowe kable we wtyku miejscami jak pojawi się lepsza iskra na cyl1-4 a 2-3 będzie gorsza to chyba wtedy będzie wina komputera. Masz może jakiś lepszy schemat tego połączenia? bo ja mam jakiś uproszczony i nie widzę tam tych kondensatorów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103913-astra-opel-g-16-8v-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w/#findComment-816860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2025 Odkręć cewkę i zobacz, czy nie pękła od strony silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103913-astra-opel-g-16-8v-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w/#findComment-816877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
astraopel Opublikowano 20 Stycznia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2025 Cewka jest ok mam 3 nowe i na kazdej jest to samo nawet podawalem masę z aku na tą blaszke z tyłu i bez zmian   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103913-astra-opel-g-16-8v-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w/#findComment-816881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
