MafiaPodhale Opublikowano 24 Stycznia Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia Witam, przychodzę z takim problemem, od jakieś czasu tak z 2tyg piszczał pasek ale jakoś mi to nie przeszkadzało. No i ostatnio podczas jazdy nagle brakło wspomagania, a że zasilanie do tej pompy jest elektryczne to sprawdziłem ładowanie no i też niebyło. Wiec zawiozłem alternator do regeneracji, i przy okazji zmieniłem napinacz paska wielorowkowego, jak i rolkę prowadząca i pasek wielorowkowy. Po odebraniu alternatora z regeneracji ładowanie wróciło, ale wspomaganie nadal nie. Czy po prostu to był zbieg okoliczności i padła pompa wspomagania razem z alternatorem? co mogę jeszcze sprawdzić? płyn w zbiorniczku jest, jak i bezpieczniki całe.. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103988-brak-wspomagania-po-regeneracji-alternatora-opel-zafira-20-dti-2003r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Stycznia Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia Są 2 bezpieczniki. 10A i 80A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103988-brak-wspomagania-po-regeneracji-alternatora-opel-zafira-20-dti-2003r/#findComment-817022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MafiaPodhale Opublikowano 25 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia W dniu 25.01.2025 o 01:03, ja37 napisał: Są 2 bezpieczniki. 10A i 80A Rozwiń Bezpieczniki całe, prąd do pompy dochodzi na czerwonym kablu, tak samo masa na tym drugim czarnym.. kompa nie podpinałem czy przez wyciągnięcie alternatora, i odpinanie akumulatora mógł błąd jakiś wyskoczyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103988-brak-wspomagania-po-regeneracji-alternatora-opel-zafira-20-dti-2003r/#findComment-817033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Stycznia Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia Nie miałem nigdy zafiry A, to nie wiem. Ale pewnie bez kompa nie dasz rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103988-brak-wspomagania-po-regeneracji-alternatora-opel-zafira-20-dti-2003r/#findComment-817034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
