mam mały problem w astrze - obieg wewnętrzny powietrza działa na zasadzie podciśnienia -lecz autko jeśli stoi całą noc lub nawet kilka godzin przy odpalaniu słychać świst pompy ktora wyrównuje sobie włąsnie te podciśnienia i trwa to około trzech minut - no i auto chodzi głośno co troszkę denerwuje - jesli ktoś wie coś na ten temat z góry dzięki za porady - pozdrawiam :D!:D!!1
https://forum.opel24.com/topic/1042-obieg-wewn%C4%99trzny-powietrza/
krzyniu11,
Która astra?
W F podcisnienie steruje tylko klapką obiegu wewnętrznego.
:D
Nie ma żadnej pompy, jest tylko podciśnienie ze ssania powietrza..
3 minuty, to trochę (to jakieś 2 min, 55 sekund) za długo.
https://forum.opel24.com/topic/1042-obieg-wewn%C4%99trzny-powietrza/#findComment-355176
to już coś wiem - chodzi o astrę F i też mie dziwią trzy minuty - czy może to być wina małej skrzynki pod podszybiem , ktora jest odpowiedzialna za te sterowanie i czy to coś jest rozbieralne i można je jakoś uszczelnić:D?:D?:)?
https://forum.opel24.com/topic/1042-obieg-wewn%C4%99trzny-powietrza/#findComment-355168
Witam. A może jest dziura i słychać świst podciśnienia poprostu? Klapka obiegu działa? widać ją powinno być po wyjęciu filtra p/pyłkowego kabiny pod podszybiem. Zdjąć rurkę sterowania obiegiem z dolotu, króciec zatkać ( żęby lewego powietrza nie brało) i wtedy uruchomić, jak świszczy dalej to znaczy że to nie sterowanie obiegiem. Przy sterowaniu obiegiem wewnętrznym świszczy tylko przy wyłączaniu przycisku i to dosłownie pół sekundy. A te 3 minuty.. może masz pompkę powietrza dodatkowego, która działa właśnie jakiś czas po uruchomieniu silnika i to ją słychyać? W większych pojemnościach jest ponoć coś takiego-silniki X16XEL, X18XE, X20XEV. Cytat z mądrej książki pt. "Sam naprawiam..." :
"Obwód nadmuchu dodatkowego powietrza
Zadaniem obwodu nadmuchu dodatkowego powietrza, montowanego od IX 1994 w silnikach
spełniających normę czystości spalin EU'96, jest zmniejszenie składników toksycznych
w spalinach w czasie nagrzewania zimnego silnika. Świeże powietrze jest tłoczone
przez pompę elektryczną do kolektora wylotowego.
Powietrze to powoduje dopalenie cząsteczek pozostających jeszcze w spalinach.
W ten sposób zmniejsza się stężenie szkodliwych wodorotlenków i tlenku węgla. Ponadto
podnosi się temperatura spalin, która przyspiesza nagrzewanie się katalizatora i osiągnięcie
pełnej jego sprawności. Urządzenie sterujące wtryskiem wyłącza obwód nadmuchu
dodatkowego powietrza po uaktywnieniu się obwodu regulacji z sondą lambda, około 1...2
minuty po rozruchu zimnego silnika."
https://forum.opel24.com/topic/1042-obieg-wewn%C4%99trzny-powietrza/#findComment-354733
