Gość Anonymous Opublikowano 19 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 Gdy dziś zatankowałem do pełna czujnik raz pokazuje (opada i wznosi sie co jakiś czas) 1/2, 1/3, 3/4 itd. zbiornika. Wcześniej (kilka dni temu) podczas uruchamiania auta wskaźnik nawet nie drgnął ( w czasie jazdy zaczął się unosic później opadać). Jaka to moze być przyczyna ? Podejrzewam styki przy pompie paliwa - lub licznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10439-cb-czujnik-poziomu-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 u mnie tak się dziej w zależności od ukształtowania terenu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10439-cb-czujnik-poziomu-paliwa/#findComment-267043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 Bardziej podpowiem niz pomoge, moj tata tak miał w ford transit i to moga byc styki, prawdopodobie sie przepalily.Charakteryzuje sie to tym ze wjezdzasz pod gorke i nagle opada ci calkiem wskazowka i/lub pod gorke i/lub podnosi sie wskazowka. Tego sie nie wymienia bo musisz caly bak wymontowac itd. a idzie sie do tego przyzwyczaic. Mysle ze powinienes dobrze to sprawdzic, tankujac do pelna i stajac pod gorke i z gorki, potem prawie na pusto itd. Mysle ze wymiana pompki (jak dobrze dziala) nie ma sensu bo to "drogi gips". Przyjrzyj sie licznikowi na "prostej" czy skacze - jak tak to zwarcie. Mysle ze pomoglem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10439-cb-czujnik-poziomu-paliwa/#findComment-267033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Bardziej podpowiem niz pomoge, moj tata tak miał w ford transit i to moga byc styki, prawdopodobie sie przepalily.Charakteryzuje sie to tym ze wjezdzasz pod gorke i nagle opada ci calkiem wskazowka i/lub pod gorke i/lub podnosi sie wskazowka. Tego sie nie wymienia bo musisz caly bak wymontowac itd. a idzie sie do tego przyzwyczaic. Mysle ze powinienes dobrze to sprawdzic, tankujac do pelna i stajac pod gorke i z gorki, potem prawie na pusto itd. Mysle ze wymiana pompki (jak dobrze dziala) nie ma sensu bo to "drogi gips". Przyjrzyj sie licznikowi na "prostej" czy skacze - jak tak to zwarcie. Mysle ze pomoglem. Licznik (wskaźnik) na prostej sobie raz tak raz tak :-) Czyli bez mechanika sie nie obejdzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10439-cb-czujnik-poziomu-paliwa/#findComment-266968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrastra Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Mi też opada lub podnosi się wzkazówka zależnie od tego, czy przyspieszam, czy zwalniam. Myślałem, że to normalne zjawisko, bo w poprzednim samochodzie, też tak miałem. W sumie to dość mocne są te przechyły i nie wiem czy nie za mocne. Ale w zbiorniku pewnie jest pływak, który to zmienia swoje położenie razem z paliwem, które przy przyspieszaniu, czy hamowaniu wędruje po zbiorniku dość intensywnie. Przy pełnym lub prawie pustym baku odchyły są mniej zauważalne, przynajmniej u mnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10439-cb-czujnik-poziomu-paliwa/#findComment-266963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Ale u mnie jak zatankuję pokazuje czasami nawet 1/2 baku EDIT: Byłem przed chwila na górce (stromej) z moją Corsą. Podczas postoju z włączonym silnikiem auto zachowuje sie następująco: z górki -> wskaźnik paliwa nie zmienia położenia pod górkę -> wskażnik paliwa trochę szybko spada. Przy ok. 40 L w zbiorniku - wskaźnik po kilkunastu sekundach pokazał że w baku jest ok. 10 L Podczas jazdy miejskiej (spokojnej - prawie płasko) pokazywał że mam ok. 25 - 35 L paliwa .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10439-cb-czujnik-poziomu-paliwa/#findComment-266954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 no to zeczywiscie macie problem :-) powiem tylko ze u mnie nie mam takich problemow... pisze dla upewnienia ludzi ktorzy mysla ze to normalne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10439-cb-czujnik-poziomu-paliwa/#findComment-266827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 w mojej corsinie mam tak samo :-) nigdy nie wiem ile mam paliwa bo wskazówka pokazuje raz tak, raz tak.... najbardziej denerwujące jest dla mnie jak zatankuję za 5 dyszek a tam nawet 10 litrów nie pokazuje na początku myślałam że kantują na mojej stacji pali teraz już przywykłam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10439-cb-czujnik-poziomu-paliwa/#findComment-266805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 Możesz zrobić test . Wyjmij wtyczke przy pompie i kabelek od czujnika dotknij do masy. jak wskazówka wychyli sie na maxa, to licznik i kable masz ok. Wtedy musisz zajrzeć do pływaka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10439-cb-czujnik-poziomu-paliwa/#findComment-266227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
