Gość Anonymous Opublikowano 19 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 mam problem jak włączam na wyzsze biegi na niskich obrotach auto słabnie dopiero jak dostanie obrotów powyżej 1700 zaczyna fajnie biegać. komputer nie wykazał zadnych błędów.prosze o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10443-s%C5%82aba-moc-na-niskich-obrotach-podczas-jazdy-17dti-2000r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artus-63 Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Wymień przepływomierz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10443-s%C5%82aba-moc-na-niskich-obrotach-podczas-jazdy-17dti-2000r/#findComment-266965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Fajnie biega od 1700 obr bo turbo zaczyna własnie dmuchac!! jaki stan filtra powietrza??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10443-s%C5%82aba-moc-na-niskich-obrotach-podczas-jazdy-17dti-2000r/#findComment-266937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Witam, miałem taki sam problem, i postanowilem odpiąć czujnik od przepływomierza, autko odrazu odżyło. Kupiłem orginalny przepływomierz boscha koszt 345 zl. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10443-s%C5%82aba-moc-na-niskich-obrotach-podczas-jazdy-17dti-2000r/#findComment-266762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Kolega JANUS ma racje! zwłaszcza ze przepływomierz łatwo moze uszkodzic nawet liść... wiec wymieniaj i mów czy sie poprawiło! generalnie proponuje zebys nie szukal zamiennika bo sa lipne Kup oryginała lepiej! pamietaj chytry 2 razy traci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10443-s%C5%82aba-moc-na-niskich-obrotach-podczas-jazdy-17dti-2000r/#findComment-266749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 dzieki spróbuje i dam znać czy pomogło [ Dodano: Czw Maj 22, 2008 22:15 ] odpiołem czujnik od przepływomierza i autko super chodzi, zamówiłem juz nowy koszt 300 zł -orginał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10443-s%C5%82aba-moc-na-niskich-obrotach-podczas-jazdy-17dti-2000r/#findComment-266730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 No dobra Panowie a co jeśli kupiłem oryginalny przepływomierz Boscha, nie ma błędów na kompie i nie ma mocy do 2000 obr? [ Dodano: Sob Lis 14, 2009 09:40 ] Właśnie wróciłem z porannego testu. Po odłączeniu przepływomierza zaświecił się CHECK ale auto na starcie ma moc i ślicznie miesza kółeczkami. Po podłączeniu CHECK znika i auto ma muła do 2000 obr. No to przepływomierz BOSCHA wytrzymał aż 2 miesiące.... Czas na reklamację. Pozdro! [ Dodano: Sob Lis 14, 2009 19:24 ] Podłączyłem drugi przepływomierz BOSCHA i jest tak samo... Kolega powiedział mi że zawsze tak było.... Kurcze może to urok tych silników? Proszę o wypowiedzenie się ludzi posiadających silniki Y17DT. Z góry bardzo dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10443-s%C5%82aba-moc-na-niskich-obrotach-podczas-jazdy-17dti-2000r/#findComment-127154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek24242 Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 no koledzy jak wyglada ta sprawa u mnie tez jest malo mocy przeplywka tez wymieniona na orginalan i nie ma poprawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10443-s%C5%82aba-moc-na-niskich-obrotach-podczas-jazdy-17dti-2000r/#findComment-124238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek24242 Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 no koledzy jak wyglada ta sprawa u mnie tez jest malo mocy przeplywka tez wymieniona na orginalan i nie ma poprawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10443-s%C5%82aba-moc-na-niskich-obrotach-podczas-jazdy-17dti-2000r/#findComment-125738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 kat zapchany i dlawi silnik zwlaszcza na niskich obrotach.-prawdopodobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10443-s%C5%82aba-moc-na-niskich-obrotach-podczas-jazdy-17dti-2000r/#findComment-124229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
