wesol Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 kat zapchany i dlawi silnik zwlaszcza na niskich obrotach.-prawdopodobnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10443-s%C5%82aba-moc-na-niskich-obrotach-podczas-jazdy-17dti-2000r/page/2/#findComment-125729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość password Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 ponad rok temu walnął mi przepływomierz , ale porządny elektryk bez problemu wychwycił na kompie że jest walnięty pokazując mi parametry jakie ma a jakie powinien mieć i nie było żadnych wątpliwości co jest przyczyna nagłego zmulenia , po wymianie wszystko wróciło do normy , u mnie auto ciągnie w zasadzie od najniższych do najwyższych obr. i nie ma czegoś takiego jak tzw.,, turbo-dziura" - mam nawet wrażenie że ma sporo więcej mocy niż deklarowane 75KM , ale leje najlepsze paliwo [ najdroższe BP , Schell , Statoil- nie żałuje ] i jak tylko mam okazje to ,,ciągne" chwilowo do max. obr. może potrzebna jest wizyta u naprawde dobrego szpeca z kompem , bo jak ja byłem u kolegi i podłączył to jego komp. nic nie ,,widział" i nie wykrył niczego , dopiero elektryk po podłączeniu do swojego kompa pokazywał mi wszystko jak na dłoni z wszelkimi parametrami jakie sa i jakie powinny byc i samo wylazło że przepływomierz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10443-s%C5%82aba-moc-na-niskich-obrotach-podczas-jazdy-17dti-2000r/page/2/#findComment-124220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość password Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 ponad rok temu walnął mi przepływomierz , ale porządny elektryk bez problemu wychwycił na kompie że jest walnięty pokazując mi parametry jakie ma a jakie powinien mieć i nie było żadnych wątpliwości co jest przyczyna nagłego zmulenia , po wymianie wszystko wróciło do normy , u mnie auto ciągnie w zasadzie od najniższych do najwyższych obr. i nie ma czegoś takiego jak tzw.,, turbo-dziura" - mam nawet wrażenie że ma sporo więcej mocy niż deklarowane 75KM , ale leje najlepsze paliwo [ najdroższe BP , Schell , Statoil- nie żałuje ] i jak tylko mam okazje to ,,ciągne" chwilowo do max. obr. może potrzebna jest wizyta u naprawde dobrego szpeca z kompem , bo jak ja byłem u kolegi i podłączył to jego komp. nic nie ,,widział" i nie wykrył niczego , dopiero elektryk po podłączeniu do swojego kompa pokazywał mi wszystko jak na dłoni z wszelkimi parametrami jakie sa i jakie powinny byc i samo wylazło że przepływomierz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10443-s%C5%82aba-moc-na-niskich-obrotach-podczas-jazdy-17dti-2000r/page/2/#findComment-125720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Bo auto sie loguje i wtedy widac wszytsko jak na dloni a to ze w oplu malo kto wie i ma sprzet no to niestety ale moge tylko pocieszyc ze w markach takich jak cytryna czy renia jest jeszcze gorzej. Niestety ale wlasnie tu ma spora przewage grupa vag. Czy auto wyczuwalnie czy tez niewyczuwalnie slabiej idzie to po zrobieniu logow dynamicznych w zasadzi emozna powiedziec wszytsko- ile pompuje turbo i w jakim zakresie od ilu obrotow wstaje. Jaka dawka paliwa na cylinder, jaki kat wtrysku, jakie ma parametry przeplywka, czy nie zaczyna ciac dawki. w oplu to sie jorniesz jak juz przeplywka ma zgon totalny albo i nawet sie moze co slabszy kierowca nie polapac i jezdzic tak kilka lat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10443-s%C5%82aba-moc-na-niskich-obrotach-podczas-jazdy-17dti-2000r/page/2/#findComment-124153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Bo auto sie loguje i wtedy widac wszytsko jak na dloni a to ze w oplu malo kto wie i ma sprzet no to niestety ale moge tylko pocieszyc ze w markach takich jak cytryna czy renia jest jeszcze gorzej. Niestety ale wlasnie tu ma spora przewage grupa vag. Czy auto wyczuwalnie czy tez niewyczuwalnie slabiej idzie to po zrobieniu logow dynamicznych w zasadzi emozna powiedziec wszytsko- ile pompuje turbo i w jakim zakresie od ilu obrotow wstaje. Jaka dawka paliwa na cylinder, jaki kat wtrysku, jakie ma parametry przeplywka, czy nie zaczyna ciac dawki. w oplu to sie jorniesz jak juz przeplywka ma zgon totalny albo i nawet sie moze co slabszy kierowca nie polapac i jezdzic tak kilka lat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10443-s%C5%82aba-moc-na-niskich-obrotach-podczas-jazdy-17dti-2000r/page/2/#findComment-125653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek24242 Opublikowano 20 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2009 kolego PASSWORD moze podasz namiary na tego dobrego elektryka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10443-s%C5%82aba-moc-na-niskich-obrotach-podczas-jazdy-17dti-2000r/page/2/#findComment-123758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek24242 Opublikowano 20 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2009 kolego PASSWORD moze podasz namiary na tego dobrego elektryka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10443-s%C5%82aba-moc-na-niskich-obrotach-podczas-jazdy-17dti-2000r/page/2/#findComment-125258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość password Opublikowano 20 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2009 kolego PASSWORD moze podasz namiary na tego dobrego elektryka elektryk jest z mojej miejscowosci , nie z wlkp. napewno w okolicy masz dobrych magikow --popytaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10443-s%C5%82aba-moc-na-niskich-obrotach-podczas-jazdy-17dti-2000r/page/2/#findComment-123731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość password Opublikowano 20 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2009 kolego PASSWORD moze podasz namiary na tego dobrego elektryka elektryk jest z mojej miejscowosci , nie z wlkp. napewno w okolicy masz dobrych magikow --popytaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10443-s%C5%82aba-moc-na-niskich-obrotach-podczas-jazdy-17dti-2000r/page/2/#findComment-125231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szoker Opublikowano 20 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2009 Witam. Mam taki właśnie silniczek. Przepływomierz wymieniałem jakiś rok tem po tym jak go kupiłem bo się w ogóle nie dawało jeździć. Teraz jest dużo lepiej (w końcu zacząłem wyprzedzać inne samochody ale i tak rewelacji nie ma). Jak patrzę na charakterystykę tego silnika to do 1700-1800 obr. nie wiele może się dziać. To nie jest silnik z comon-rajlem, który działa wydajniej w niższych obrotach. Poza tym mam już przebiego 192 tyś. i silnik pewnie nie jest już stan "igła". Ale mam taki pomysł aby porównać nasze silniki i ich osiągi. Proponuję zmierzyć czas od 0 do 100 km/h. Pochwalimy się tutaj i to da nam lepszy obraz co się dzieje w naszym samochodzie. Do danych dodał bym jeszczę masę własną samochodu - ja mam np kombiaka, który jest cięższy. - Co Wy na to? Poprawilam ort/Tajga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10443-s%C5%82aba-moc-na-niskich-obrotach-podczas-jazdy-17dti-2000r/page/2/#findComment-123671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
