Eryk Opublikowano 25 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2025 Witam, Od dłuższego czasu mam powtarzający się problem z układem sprzęgła w modelu Astra J z silnikiem 1.6 CDTI ecoFLEX 110KM (81kW). Otóż przy dłuższej jeździe na jednym biegu lub działającym silniku na postoju gdy nie jest używane sprzęgło, pedał wpada w podłogę i jest problem ze zmianą biegów. Po pompowaniu pedału układ wraca do normalnej pracy, przy jeździe w mieście ten problem jest wręcz niezauważalny. Na ten moment zostały wymienione następujące elementy: pompka sprzęgła, łożysko hydrauliczne, dławik sprzęgła oraz sprzęgło (które było wymieniane wraz z rozrządem około rok temu). Nie ma wycieku w układzie , jednak przy każdej wizycie u mechanika na wymianę wymienionych elementów układ był zapowietrzony. Czy ktoś miał podobny problem i czy udało się znaleźć rozwiązanie? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104508-problem-z-uk%C5%82adem-sprz%C4%99g%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Papierr Opublikowano 25 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2025 3 godziny temu, Eryk napisał: Witam, Od dłuższego czasu mam powtarzający się problem z układem sprzęgła w modelu Astra J z silnikiem 1.6 CDTI ecoFLEX 110KM (81kW). Otóż przy dłuższej jeździe na jednym biegu lub działającym silniku na postoju gdy nie jest używane sprzęgło, pedał wpada w podłogę i jest problem ze zmianą biegów. Po pompowaniu pedału układ wraca do normalnej pracy, przy jeździe w mieście ten problem jest wręcz niezauważalny. Na ten moment zostały wymienione następujące elementy: pompka sprzęgła, łożysko hydrauliczne, dławik sprzęgła oraz sprzęgło (które było wymieniane wraz z rozrządem około rok temu). Nie ma wycieku w układzie , jednak przy każdej wizycie u mechanika na wymianę wymienionych elementów układ był zapowietrzony. Czy ktoś miał podobny problem i czy udało się znaleźć rozwiązanie? Pozdrawiam Brzmi jak uciążliwa sprawa… Skoro układ ciągle się zapowietrza, może gdzieś jest minimalny nieszczelny punkt, który łapie powietrze, nawet jeśli nie ma wycieków. Może przewód hydrauliczny? Ktoś sprawdzał dokładnie przy odpowietrzaniu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104508-problem-z-uk%C5%82adem-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-818348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eryk Opublikowano 26 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2025 12 godzin temu, Papierr napisał: Brzmi jak uciążliwa sprawa… Skoro układ ciągle się zapowietrza, może gdzieś jest minimalny nieszczelny punkt, który łapie powietrze, nawet jeśli nie ma wycieków. Może przewód hydrauliczny? Ktoś sprawdzał dokładnie przy odpowietrzaniu? Po ostatniej wizycie u mechanika przewody były sprawdzane już drugi raz i został układ pod ciśnieniem na całą noc, jedyne co wyszło do delikatne 'zapocenie' na dławiku, który został później wymieniony i mimo to problem pozostał bez zmian. Jedyny element, który nie był wymieniany to dwumasa, która mooooże oddziaływać na łożysko hydrauliczne przy drganiach. Jednak nie chce na ten moment wymieniać w ciemno nie mając pewności czy to w ogóle może pomóc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104508-problem-z-uk%C5%82adem-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-818370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2025 A do samych pedałów zajrzałeś? Czy sprężyna nie pękła, czy nie ma luzu na ośce?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104508-problem-z-uk%C5%82adem-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-818381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eryk Opublikowano 18 Marca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2025 Pedały też w porządku, co do objawów teraz po jeździe 2h autostradą trzeba było pompować sprzęgło żeby zrzucić bieg, po mieście jazda już normalnie z tym, że im więcej takich wyjazdów tym trzeba więcej pompować, aż do momentu, że będę musiał odpowietrzyć układ.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104508-problem-z-uk%C5%82adem-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-819152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Oczko97 Opublikowano 30 Marca 2025 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2025 Też mam ten problem, czy udało ci się poradzić z usterką?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104508-problem-z-uk%C5%82adem-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-819431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eryk Opublikowano 3 Października 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2025 Cześć, Udało się rozwiązać problem, winne okazały się wysprzęgliki najpierw Sachs potem LUK, oba były albo wadliwe albo źle założone. Obecnie jest założony oryginalny wysprzęglik GM, wprawdzie droższy niż dwa poprzednie razem ale problem ustąpił.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104508-problem-z-uk%C5%82adem-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-824910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2025 2 godziny temu, ZafirC napisał: pierwszym podejrzanym (a zazwyczaj winowajcą) jest pompka sprzęgła Tak. Ale dużo się słyszy/czyta o wysprzęgłikach. Nieprawidłowy montaż i takie tam. Myślę, że mogą mieć trochę racji. Są 3 śruby. Dokręcanie stopniowe ma sens. U mnie LUK działa od remontu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104508-problem-z-uk%C5%82adem-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-824940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
