Eant Clistwood Opublikowano 27 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2025 Cześć. Pojeździłem trochę i do jakieś 25-35 km pojawia się check engine. Po zaczytaniu pojawiają się błędy P0141 i P0136. Z tego co udało mi się znaleźć to będzie sonda lambda. Tylko pytanie, czy „sensor 2” to ten za katalizatorem, czy przed? Czy to po prostu sonda padła, czy może być jakiś grubszy problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104542-b%C5%82%C4%99dy-p0141-i-p0136/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2025 2 sonda. Przypuszczam, że usterka grzałki, ale to trzeba zmierzyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104542-b%C5%82%C4%99dy-p0141-i-p0136/#findComment-818411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eant Clistwood Opublikowano 27 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2025 Czyli to będzie ta za katalizatorem? Gdzie mogę znaleźć jakie wartości powinny tam być? - wpełznę do kanału z multimetrem. Podejrzewam, że to będzie tak, czy siak cała sonda do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104542-b%C5%82%C4%99dy-p0141-i-p0136/#findComment-818413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2025 Na pewno masz dwie sondy? Na schematach jest jedna. Przy założeniu, że to x14xe, bo taki sprawdzałem. Myślisz, że po co jest profil usera?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104542-b%C5%82%C4%99dy-p0141-i-p0136/#findComment-818417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eant Clistwood Opublikowano 6 Marca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2025 Sprawdziłem grzałkę sondy multimetrem - ponad 20 ohm - zbyt dużo. Wymieniłem sondę. Zwykle check powracał co 15-20km teraz przejechane ok 150 i nie powraca. Myślę, że problem rozwiązany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104542-b%C5%82%C4%99dy-p0141-i-p0136/#findComment-818611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
