Gość Anonymous Opublikowano 19 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 Witam Mam do was pytanie - czy jest możliwość przeróbki w astrze II klimatyzacji ze zwykłego nawiewu chłodnego powietrza załanczanego przy pomocy jednego przycisku (płatek sniegu) na klimatronik. Zastanawiam się czy to dużo przeróbek potrzeba i jakie części są do tego potrzebne, no i jaki koszt jest tego wszystkiego? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10456-klimatronik-w-asterze-ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Niejestem pewien ale chyba się da! Ale musiał byś zdjąć ten panel przednią kupić nową pod klimatronik ( z kwadratową dziurą pod taką jak pod radio w miejscu regulacji nawiewu) i jakiś fachmen powinien ci to podłączyć! Za dużo zamieszania! Też nad tym myślałem bo niemam klimatronika! Doszedłem do wniąsku że jak mi klimka działa to poco w to jeszcze inwestować! Owszem może i dla komfortu ale ja na twoim miejscu nie bawił bym się w to!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10456-klimatronik-w-asterze-ii/#findComment-266824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 na pewno musi być dodatkowy czujnik temp wewnętrznej + jakiś sterownik. Sam się kiedyś nad tym zastanawiałem czy nie pokombinować, ale poczekam może ktoś powie coś więcej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10456-klimatronik-w-asterze-ii/#findComment-266722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 Sa dwa wyjscia albo zrobic z klimy polklimatronik( Byla juz proba takich manewrow ale nie pamietam na jakim forum opla) i zdaje sie jest to opisane na forum elektrody. Raczej nie interesuje was takie rozwiazanie i w chodziw gre tylko prawdziwy klimatronik. Odrazu mowie ze trzeb miec caly komplet do przeszczepu z innej astry. Znaczy sie potrzebny jest caly nawiew z parownikiem, zaworami klapkami itp, okablowanie, czujniki i panelem sterujacym ( tym ktory jest montowany w ta kieszen pod radiem. Sporo cierpliwosci i smykalki w zamontowaniu tego wszystkiego w calosc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10456-klimatronik-w-asterze-ii/#findComment-266673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 czyli trzeba dać sobie spokój   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10456-klimatronik-w-asterze-ii/#findComment-266519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 22 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2008 Wszystko zalezy od dostepnosci czesci( dawcy) i w jakiej kwocie sie to zamknie jeszcze jak by trzeba bylo doliczyc robocizne mechanika to raczej porazka. Co innego jak sie ma dawce prawie gratis no i robocizna we wlasnym zakresie bo tez tak bywa to wtedy sie oplaca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10456-klimatronik-w-asterze-ii/#findComment-266370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
