Cześć wszystkim!
Mam problem z rdzą na nadkolu i progu mojego auta Korozja nie jest jeszcze tragiczna, ale już dość widoczna – zwłaszcza na łączeniu blach. Chciałem się zapytać bardziej doświadczonych osób:
1. Czy warto działać teraz, zimą, czy lepiej poczekać na wiosnę?
2. Jeśli robić to od razu – jakie środki najlepiej sprawdzą się w chłodniejszych warunkach?
3. Czy da się to ogarnąć samemu na kilka miesięcy, żeby spowolnić proces, czy lepiej od razu oddać do blacharza?
4. Jakie są realne koszty takiej naprawy, jeśli zdecyduję się na warsztat?
Z góry dzięki za wszystkie rady!
Fotki
https://ibb.co/QjqVWFTH
https://ibb.co/F4VkP1x8
https://ibb.co/Nn1G3vFW
https://ibb.co/hF1Hz6Hj
https://forum.opel24.com/topic/104575-rdza-na-progach-i-drzwiach/
Blacharz....
Moja astra H.
Przednie części progów  (jakieś 25cm) + błotniki, jakieś tam otarcie do polakierowania.
Z częściami wyszło 3200.
Nie wiem, czy sam ogarniesz, jak nie wiesz, co robić.
Pamiętaj, że ruda bardziej włazi w środku, niż na zewnątrz.
https://forum.opel24.com/topic/104575-rdza-na-progach-i-drzwiach/#findComment-818463
W dniu 1.03.2025 o 18:51, Sztrum napisał:
Cześć wszystkim!
Fotki
Jeśli korozja nie jest jeszcze tragiczna, warto poczekać na wiosnę, żeby wszystko dobrze wyschło i uniknąć problemów przy aplikacji preparatów zimą. Jeśli chcesz działać teraz, szukaj preparatów, które działają w niskich temperaturach. Możesz spróbować samodzielnie spowolnić proces za pomocą preparatów antykorozyjnych,
https://forum.opel24.com/topic/104575-rdza-na-progach-i-drzwiach/#findComment-818497
