Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Od 2 miesięcy jestem posiadaczem Opla Corsy C i już 3 raz mam taka sytuację, że po przekręceniu kluczyka nie gaśnie lampka serwisowa. Gaśnie dopiero po odpaleniu silnika. Problem znika po odłączeniu akumulatora na kilka minut. Zauważyłem, że problem występuje tylko wtedy, kiedy pada deszcz. Jestem ciekawy co to jest za błąd. I teraz pytanie czy da sie to odczytać bez konieczności podłączania do komputera na stacji diagnostycznej? Silnik to 1,7 DI, rok produkcji 2003.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10461-jak-odczyta%C4%87-b%C5%82%C4%99dy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 W Twoim przypadku tylko podpięcie pod komputer pokaże błędy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10461-jak-odczyta%C4%87-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-266947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 u mnie kontrolka serwisowa (autko z kluczem) gaśnie dopiero (90% przypadków) po odpaleniu autka. Czy to źle? Dodam, że podczas jazdy zapala mi się owa kontrola ( ale już wiem ze to związane z EGR). Czy kontrolka serwisowa powinna gasnąć przed uruchomieniem silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10461-jak-odczyta%C4%87-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-164279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxc Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 Cześć widocznie są tam jakieś błędy tylko nie są na tyle istotne według sternika ze lampka gaśnie po odpaleniu w 1.3 cdti jak jest czysty to lampka z kluczykiem i samochodem gaśnie po chwili przed odpaleniem!! dobrze by było podpiąć pod kompa is sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10461-jak-odczyta%C4%87-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-164274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 no włąsnie był podpinany (w sprawie pojawiajacego się Checka w czasie jazdy - wykrył usterkę zaworu EGR). Ale zdziwiło mnie brak gaśniecia własnie tej kontrolki przed odpaleniem. Mechanik zwrócił na to uwagę, ale błedów wiecej nie było...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10461-jak-odczyta%C4%87-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-164272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 przekrecasz kluczyk, do pozycji zaplonu, czekasz - jesli gasna wszystkie kontrolki oprocz ladowania i oleju (pomijam pasy i drzwi) = brak bledow jesli kontrolka check engine gasnie dopiero po zapaleniu silnika = blad w pamieci komputera, ale nieaktywny obecnie, badz blad ktory zwiazany jest z nie uruchomionym silnikiem (czasem niektore czujniki moga tak reagowac) jesli kontrolka nie gasnie po zapaleniu auta = blad aktywny, kontrolka zapala sie podczas jazdy = blad w okreslonej sytuacji, aktywny tak na szybkiego...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10461-jak-odczyta%C4%87-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-164265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 Można samemu odczytać błąd zapisany w pamięci sterownika stosując metodę włączenia zapłonu z przyciśniętymi do oporu pedałami gazu i hamulca (nie uruchamiać silnika). Kontrolka auta z kluczem zacznie po chwili migać i wymruga kod błędu jeśli takowy jest zapisany. 10 błysków = 0 1 to 1, 2 to 2 itd. Cały kod będzie wyświetlany 3 razy. Kod błędu jest czterocyfrowy, np. P1110 to błąd przepływomierza. Kody można rozszyfrować wg. tej listy: Lista kodów , oczywiście nas interesują kody typu Pxxxx. Jeśli kontrolka miga cały czas jednakowo oznacza że zapisanych błędów nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10461-jak-odczyta%C4%87-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-163833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 Kicaj, ale kotleta odgrzałeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10461-jak-odczyta%C4%87-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-111719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 nie odgrzalem tylko odpowiedzialem na posta ktory zostal pozniej skasowany... wiec zostala tylko moja odpowiedz...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10461-jak-odczyta%C4%87-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-111697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fantaziro Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 Witam, Nie mogłem znaleźć odpowiedniejszego tematu, więc pozwoliłem sobie pisać tutaj Mam tak jak kolega wyżej, kontrolka serwisowa zapala się i wyłącza przy odpaleniu autka. Użyłem powyższego sposobu (gaz + hamulec i kluczyk na zapłon), ale nie migała mi kontrolka serwisowa, a żółta kontrolka silnika ... (btw strasznie szybko migało i dopiero za 3 razem udało mi się spisać kod) Wyszedł mi błąd P0683, ale takowego nie widzę pod linkiem podanym powyżej. Autko jak w opisie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10461-jak-odczyta%C4%87-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-73237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
