Kiffe Opublikowano 23 Marca 2025 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2025 Witam, gdzie w Op-comie można podejrzeć korekty długo i krótkoterminowe? Jaki zakres jest poprawny? Wywala mi błąd p0170-8 czyli uboga mieszanka. Błąd pojawia się tylko na LPG na wolnych obrotach. Na Pb sondy ładnie pracują i błędów nie ma. Dziękuję za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105025-meriva-a-op-com-korekty-kr%C3%B3tko-i-d%C5%82ugoterminowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Marca 2025 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2025 20 minut temu, Kiffe napisał: Na Pb sondy ładnie pracują i błędów nie ma. I dalej nie wiesz, gdzie szukać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105025-meriva-a-op-com-korekty-kr%C3%B3tko-i-d%C5%82ugoterminowe/#findComment-819276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kiffe Opublikowano 23 Marca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2025 W op-com nie widzę tych korekt. Sonda 1 pracuje w zakresie 100- 940mV i skład mieszanki jest raz ubogi raz bogaty. Czyli sonda pracuje. Sonda 2 pracuje w zakresie 400- 450mV i pokazuje cały czas że jest ubogo. Tak samo jest na pb i LPG. Korekty są w % czy wartościach? Jaki zakres korekt jest poprawny? O czym świadczą różne wartości korekt?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105025-meriva-a-op-com-korekty-kr%C3%B3tko-i-d%C5%82ugoterminowe/#findComment-819277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 23 Marca 2025 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2025 2 godziny temu, Kiffe napisał: Błąd pojawia się tylko na LPG 1 godzinę temu, ja37 napisał: I dalej nie wiesz, gdzie szukać? Ja bym pojechała do gaziarza który instalował gaz w samochodzie bo w op com tego nie sprawdzisz na LPG.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105025-meriva-a-op-com-korekty-kr%C3%B3tko-i-d%C5%82ugoterminowe/#findComment-819279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kiffe Opublikowano 23 Marca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2025 Jest to niemożliwe. Gaz to JTG Icom, V generacji czyli wtrysk w fazie ciekłej. Tej instalacji nie serwisuje się jak klasycznej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105025-meriva-a-op-com-korekty-kr%C3%B3tko-i-d%C5%82ugoterminowe/#findComment-819281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 23 Marca 2025 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2025 4 minuty temu, Kiffe napisał: Tej instalacji nie serwisuje się jak klasycznej Wspolczuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105025-meriva-a-op-com-korekty-kr%C3%B3tko-i-d%C5%82ugoterminowe/#findComment-819282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Marca 2025 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2025 29 minut temu, Navia napisał: Wspolczuje A ja nie Wiedział, co kupuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105025-meriva-a-op-com-korekty-kr%C3%B3tko-i-d%C5%82ugoterminowe/#findComment-819283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 24 Marca 2025 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2025 21 godzin temu, Kiffe napisał: Jest to niemożliwe. Gaz to JTG Icom, V generacji czyli wtrysk w fazie ciekłej. Tej instalacji nie serwisuje się jak klasycznej. W merivie A masz 5gen gaz???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105025-meriva-a-op-com-korekty-kr%C3%B3tko-i-d%C5%82ugoterminowe/#findComment-819296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kiffe Opublikowano 24 Marca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2025 Tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105025-meriva-a-op-com-korekty-kr%C3%B3tko-i-d%C5%82ugoterminowe/#findComment-819297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 24 Marca 2025 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2025 Zmień może rocznik w opcomie bo powinny być widoczne korekty szczególnie długoterminowe, ELm327 i carscanner też powinien widzieć taką opcje. ALe sam wskazujesz że to na gazie idzie ubogo - zakładam że po kasacji błędu jeździłeś na samej PB i błędu nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105025-meriva-a-op-com-korekty-kr%C3%B3tko-i-d%C5%82ugoterminowe/#findComment-819309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
