Witam, gdzie w Op-comie można podejrzeć korekty długo i krótkoterminowe? Jaki zakres jest poprawny? Wywala mi błąd p0170-8 czyli uboga mieszanka. Błąd pojawia się tylko na LPG na wolnych obrotach. Na Pb sondy ładnie pracują i błędów nie ma. Dziękuję za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/105025-meriva-a-op-com-korekty-kr%C3%B3tko-i-d%C5%82ugoterminowe/
I dalej nie wiesz, gdzie szukać?
https://forum.opel24.com/topic/105025-meriva-a-op-com-korekty-kr%C3%B3tko-i-d%C5%82ugoterminowe/#findComment-819276
W op-com nie widzę tych korekt. Sonda 1 pracuje w zakresie 100- 940mV i skład mieszanki jest raz ubogi raz bogaty. Czyli sonda pracuje. Sonda 2 pracuje w zakresie 400- 450mV i pokazuje cały czas że jest ubogo. Tak samo jest na pb i LPG. Korekty są w % czy wartościach? Jaki zakres korekt jest poprawny? O czym świadczą różne wartości korekt?
https://forum.opel24.com/topic/105025-meriva-a-op-com-korekty-kr%C3%B3tko-i-d%C5%82ugoterminowe/#findComment-819277
Ja bym pojechała do gaziarza który instalował gaz w samochodzie bo w op com tego nie sprawdzisz na LPG.
https://forum.opel24.com/topic/105025-meriva-a-op-com-korekty-kr%C3%B3tko-i-d%C5%82ugoterminowe/#findComment-819279
Jest to niemożliwe. Gaz to JTG Icom, V generacji czyli wtrysk w fazie ciekłej. Tej instalacji nie serwisuje się jak klasycznej.
https://forum.opel24.com/topic/105025-meriva-a-op-com-korekty-kr%C3%B3tko-i-d%C5%82ugoterminowe/#findComment-819281
Wspolczuje
https://forum.opel24.com/topic/105025-meriva-a-op-com-korekty-kr%C3%B3tko-i-d%C5%82ugoterminowe/#findComment-819282
29 minut temu, Navia napisał:
Wspolczuje
A ja nie :)
Wiedział, co kupuje.
https://forum.opel24.com/topic/105025-meriva-a-op-com-korekty-kr%C3%B3tko-i-d%C5%82ugoterminowe/#findComment-819283
W merivie A masz 5gen gaz???
https://forum.opel24.com/topic/105025-meriva-a-op-com-korekty-kr%C3%B3tko-i-d%C5%82ugoterminowe/#findComment-819296
Zmień może rocznik w opcomie bo powinny być widoczne korekty szczególnie długoterminowe, ELm327 i carscanner też powinien widzieć taką opcje.
ALe sam wskazujesz że to na gazie idzie ubogo - zakładam że po kasacji błędu jeździłeś na samej PB i błędu nie było.
https://forum.opel24.com/topic/105025-meriva-a-op-com-korekty-kr%C3%B3tko-i-d%C5%82ugoterminowe/#findComment-819309
