Michał89 Opublikowano 24 Marca Udostępnij Opublikowano 24 Marca Witam wszystkich serdecznie. Od kilku dni jestem posiadaczem Opla Merivy A 1.6 i zaczęły się u mnie problemy z przednimi, elektrycznymi szybami. Szyba od strony kierowcy otwiera się, ale blokuje w pewnym momencie – nie otwiera się do końca i powoli opada, jakby coś ją blokowało. Natomiast szyba od strony pasażera, gdy przytrzymam przycisk w górę, porusza się w górę i w dół kilka razy, aż w końcu się zamknie. Dodam, że w oknach są zamontowane owiewki – być może to ich wina? Jeśli ktoś miał podobny problem i zna rozwiązanie, będę bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105039-problem-z-elektronicznymi-szybami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 24 Marca Udostępnij Opublikowano 24 Marca Po pierwsze, czy zaglądałeś do środka, zdejmując tapicerkę, aby zrobić diagnozę, co blokuje ? Po drugie owiewki jak są źle wsadzone, będzie taki efekt otwierania i zamykania. Po trzecie czy zaprogramowałeś szyby do zamykania i otwierania ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105039-problem-z-elektronicznymi-szybami/#findComment-819305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał89 Opublikowano 24 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca Jutro będę ściągał owiewki i sprawdzał. Nie robiłem noc więcej ponieważ nie znam się na tym więc auto ewentualnie pójdzie do mechanika. A jak programuje się szyby?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105039-problem-z-elektronicznymi-szybami/#findComment-819306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 24 Marca Udostępnij Opublikowano 24 Marca Owiewki nie mają nic do rzeczy, coś z mechanizmem w środku drzwi nie tak. Mam podobnie z szyba kierowcy że ma problem opaść a w pewnym momencie musi już pójść w dół żeby się dało ją ponownie zamknać. pasażer sprawnie w miarę działa jak na 20 letnie auto. Przypatrz się jak się rusza szyba przy puszczaniu góra/dół - poza tym poruszaj ją ręcznie jaki ma luz. Bez rozbierania się boczku nic nie ujrzysz a nawet po tym to jak widzisz nie mam czasu nawet ja się tym zainteresować na poważnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105039-problem-z-elektronicznymi-szybami/#findComment-819307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 24 Marca Udostępnij Opublikowano 24 Marca 25 minut temu, Michał89 napisał: Nie robiłem noc więcej ponieważ nie znam się na tym Lepiej oddaj samochód do mechanika 11 minut temu, waldek2020 napisał: Owiewki nie mają nic do rzeczy, Otóż mają, jak są złe zamontowane. Przy zamykaniu szyby oczywiście. Przy otwieraniu nie. Najczęściej wyrabiają się plastikowe klocki na prowadnicy szyby. Jest na forum dokładny opis wymiany. Napisany przez koleżankę Navię.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105039-problem-z-elektronicznymi-szybami/#findComment-819308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał89 Opublikowano 24 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca Jutro pojadę do mechanika, dziękuję za pomoc:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105039-problem-z-elektronicznymi-szybami/#findComment-819311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 25 Marca Udostępnij Opublikowano 25 Marca 12 godzin temu, Mery 11 napisał: Jest na forum dokładny opis wymiany. Napisany przez koleżankę Navię. Tylko ja naprawiałam tylne drzwi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105039-problem-z-elektronicznymi-szybami/#findComment-819322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
