Witam od paru dni mam dziwny problem z hamulcami.Podczas jazdy pedał hamulca jest "twardy" ale momentami wpada w podłoge a obroty silnika wzrastają do 2 tys i się utrzymują dotąd az nie puszcze pedału hamulca(zauwazyłem jak stałem )Prosze o jaka rade.
https://forum.opel24.com/topic/1051-problemy-z-hamulcami-w-astrze-f/
Jak pedal wpada w podloge to sa dwie mozliwosci:
- nieprawidlowo odpowietrzona pompa hamulcowa (ew. tłoczki, cylinderki)
- uszkodzona pompa (przepuszcza miedzy sekcjami)
https://forum.opel24.com/topic/1051-problemy-z-hamulcami-w-astrze-f/#findComment-355132
Pompe wymieniłem wcześniej sprawdze węże i serwo dzięki za porade
[ Dodano: Pią Wrz 29, 2006 14:38 ]
Wymieniłem i wąz który biegnie od kolektora do serwa.Są dwa typy węży?(ja mam z dwoma wyjściami przy zaworze a jak patrzyłem u kumpla to on ma tylko jedno) i mam wątpliwości co do podłączenie przewodów podciśnieniowych.Z monowtrysku wychodza mi 3 przewody podciśnieniowe i są troche pomieszane.Może ktoś wie gdzie powinny iśc?
https://forum.opel24.com/topic/1051-problemy-z-hamulcami-w-astrze-f/#findComment-355087
