sylwo Opublikowano 30 Marca 2025 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2025 Witam. Posiadam astrę h 2007 1.3 cdti. Zacznę od poczatku. Astra po odpaleniu kopcila trochę ale po chwili już było ok, podczas jazdy poszarpywala. Został zmieniony zawór egr i filtr paliwa, nie pomogło. Potem został zmieniony zawór sterujący turbo, nie pomogło. Została wymieniona pompa wysokiego ciśnienia i wtryski po regeneracji i czujnik na listwie i w sumie nic się nie zmieniło, az kiedyś stracił kompletnie moc, nie chciał się wgl wkrecic na obroty. Pojechałem do serwisu na diagnozę, pod kompem nie było żadnych błędów, wszystkie parametry w normie, wtryski nie przelewały, ciśnienie na listwie ok, kompresja ok, turbo delikatnie przaladowywowalo ale powiedzieli, że nie od tego to zależy. Następnie znów zaczęło mocno szarpać i trącic całkowicie moc. Teraz auto odpala i i po 3 sek gasnie, dławiąc się jakby brakowało powietrza. Błędów żadnych nie pokazuje, to odpiąłem mu podciśnienie z przepustnicy i odpalił, ale nie chciał się na obroty wkręcać to odpiąłem przepływomierz i już powoli się wkręcał. Jak silnik pracował to podpiąłem mu podciśnienie i zaczął się dławić i zgasł i nie ma błędów tylko kontrolka alternatora Nie wiem co może być, już nie mam pomysłów na te auto... Miał ktoś podobne problemy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105107-astra-h-13-cdti-odpala-gasnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Marca 2025 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2025 Pojedź na prawdziwy komputer.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105107-astra-h-13-cdti-odpala-gasnie/#findComment-819432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
