krystek90 Opublikowano Wtorek o 20:35 Udostępnij Opublikowano Wtorek o 20:35 Dzień dobry, Opel Meriva A, 2007 Rok. Kluczyk składany spadł mi, zanim go poskładałem minęło kilka dni. W tym czasie używałem klucza zapasowego. Po włożeniu baterii reaguje na otwieranie i zamykanie drzwi. Po włożeniu do stacyjki świeci miga pomarańczowa kontrolka kluczyka (serwisu), kręci nie odpala. Próbowałem postępować według instrukcji i synchronizacji auta. Efekt jaki osiągnąłem to, że auto odpala raz, po wyłączeniu zapłonu drugi raz już nie na tym kluczyku nie rusza. Na drugim kluczyku działa bez problemu za każdym razem. Wciskanie przycisków po włączeniu zapłonu nic nie daje. W ogóle mam wrażenie jakby to nie działało, nic się nie dzieje gdy naciskam te przyciski na pilocie. Reaguje przyciskami tylko na zamknięcie i otwarcie drzwi. Żeby było śmiesznie to drugi kluczyk nie używałem praktycznie nigdy i niedawno do niego włożyłem baterię i działał bez żadnego programowania. Natomiast kluczyk który im się popsuł używam od 7 lat w aucie. Pozostaje programowanie komputerem czy coś jeszcze mogę zrobić? Jaki jest programowania takiego kluczyka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105151-meriva-a-sk%C5%82adany-kluczyk-po-kilku-dniach-bez-baterii-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano Środa o 06:11 Udostępnij Opublikowano Środa o 06:11 (edytowane) A nie wypadł transponder ? Ja programowałam opcomem https://forum.opel24.com/topic/7-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel/?do=findComment&comment=737881 Edytowane Środa o 07:53 przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105151-meriva-a-sk%C5%82adany-kluczyk-po-kilku-dniach-bez-baterii-nie-odpala/#findComment-819627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystek90 Opublikowano Środa o 09:31 Autor Udostępnij Opublikowano Środa o 09:31 Mógł wypaść, a jak on wyglądał? On był przylutowany gdzieś na płycie w kluczyku? Wypadł mi w mieszkaniu i tak wydaje mi się, że wszystko pozabierałem. Rozbierałem kilka razy ten kluczyk. Raz mi przyciski wypadły i były lutowane. Po tej operacji składania takiego problemu nie miałem. Z tym, ze baterie wyciągałem fakt na krótko. Nie kojarze jakiegoś osobnego elementu co mógł być transponderem. Sprawdzę raz jeszcze. Nie mam modułu OP-COM. Jestem z Zielonej Góry, jak ktoś ma tutaj z forumowiczów na miejscu i mógłby pomóc z tematem to byłbym wdzięczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105151-meriva-a-sk%C5%82adany-kluczyk-po-kilku-dniach-bez-baterii-nie-odpala/#findComment-819631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano Środa o 10:29 Udostępnij Opublikowano Środa o 10:29 Takie coś. Ta kosteczka jest bardzo mała, w kluczyku jest na nią odpowiednie miejsce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105151-meriva-a-sk%C5%82adany-kluczyk-po-kilku-dniach-bez-baterii-nie-odpala/#findComment-819634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystek90 Opublikowano 22 godziny temu Autor Udostępnij Opublikowano 22 godziny temu Niestety nie widzę tego w moim kluczyku. Możliwe, że było, ale teraz głowy nie dam. Rozbierałem przed upadkiem i nie rzucało mi się to w oczy. Czy to mogło być przylutowane na tej płytcę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105151-meriva-a-sk%C5%82adany-kluczyk-po-kilku-dniach-bez-baterii-nie-odpala/#findComment-819664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 13 godzin temu Udostępnij Opublikowano 13 godzin temu (edytowane) To powinno być tu: Jest wciśnięte ale wypaść mogło i nie zauważyłeś. Nie jest lutowane . Skoro wcześniej kluczyk działał a po upadku przestał więc masz rozwiązanie. U mnie jest w dodatkowej obudowie : Bez tego nie odpalisz auta. Jak będziesz kupował kup minimum 2-3 sztuki. A tu masz świetny filmik jak to zrobić : https://www.youtube.com/watch?v=0aSlOmd5Z0U&pp=ygUbcHJvZ3JhbW93YW5pZSBrbHVjenlrYSBvcGVs Ja programowałam chińskim opcomem. Edytowane 12 godzin temu przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105151-meriva-a-sk%C5%82adany-kluczyk-po-kilku-dniach-bez-baterii-nie-odpala/#findComment-819671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
