mat0308 Opublikowano 5 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia Witam, Od kilku dni zapala się czerwona ikonka aku ( po odpaleniu miga). Sprawdzałem kable oraz wyczyściłem złącza i wszytko wygląda ok. Miesiąc temu wymieniłem aku na nowy ponieważ stary padł - był używany bardzo długo. Dodam, że przy sprawdzniu auta miesiąc temu na kanale znajomy odkrył złącze które nadaje się do pilnej wymiany , jednak nie wiem dokładnie do czego to jest. Pytanie czy złącze na foto może wpływać na błąd z aku? Dodam że auto jezdzi normalnie. Proszę o pomoc i odpowiedź co to za kabel/ złącze. Foto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105201-wymiana-z%C5%82%C4%85cza-%C5%9Bwieci-si%C4%99-aku-opel-tigra-18-benzyna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia To jest od benzynki, albo od układu par paliwa. Po co wymieniać? Może być fajny pożar Tak poważnie, to raczej nie jeździj, jak nie chcesz się spalić. To nie złącze elektryczne - mechanik nie podłączył komputera?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105201-wymiana-z%C5%82%C4%85cza-%C5%9Bwieci-si%C4%99-aku-opel-tigra-18-benzyna/#findComment-819697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 5 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia Pewnie trzeba ogarnać ładowanie czy jest czyli rozebrać finalnie alternator i go przetestować. O tym przewoddzie nie wspomne bo ciekawe choć sucho myślałem że to będzie coś od powrotu paliwa??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105201-wymiana-z%C5%82%C4%85cza-%C5%9Bwieci-si%C4%99-aku-opel-tigra-18-benzyna/#findComment-819701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat0308 Opublikowano 6 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia W dniu 5.04.2025 o 14:37, ja37 napisał: To jest od benzynki, albo od układu par paliwa. Po co wymieniać? Może być fajny pożar Tak poważnie, to raczej nie jeździj, jak nie chcesz się spalić. To nie złącze elektryczne - mechanik nie podłączył komputera? Okazuje się że to złączka przewodu paliwa, rano jadę oddać auto do mechanika, na szczescie doslownie 3km za rogiem jest warsztat. Trzeba będzie więc przetestować także alternator. Dziękuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105201-wymiana-z%C5%82%C4%85cza-%C5%9Bwieci-si%C4%99-aku-opel-tigra-18-benzyna/#findComment-819722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat0308 Opublikowano 16 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia Czy wie ktoś może, gdzie można dostać cały przewód paliwowy na zdjęciu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105201-wymiana-z%C5%82%C4%85cza-%C5%9Bwieci-si%C4%99-aku-opel-tigra-18-benzyna/#findComment-819991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
