Klimatyzacja -Przegrzewa się czynnik - wentylator nie działa
przez pierwsze minute jest nieprzyjemny zapach z
Przy następnych problemach proszę czytać tematy a nie zakładać nowych na tematy juz istniejące ;)http://forum.opel24.com/smierdzi-z-nawiewow-vt6104.htm?highlight=zapach+%B6ciery++nawiewu
http://forum.opel24.com/zapach-sciery-z-wentylacji-przy-zimnym-silniku-ciekawe-vt8448.htm?highlight=zapach+%B6ciery++nawiewu
  • 1 miesiąc temu...
Witam,
a co mi doradzicie:(
ostatni jechałem swoją zafirką i zapaliła mi sie kontrolka od układu chłodzenia.
szybka reakcja wizyta u mechanika diagnoza wentylator od chłodnicy klimatyzacji się nie obraca. okazało sie że zardzewiał i sie spalił, allegro zakup wymiana, montaż i dalej nic.
kontrolka zapala się gdy włączy sie duży wentylator, silnik się schładza ale ona nie gaśnie, trzeba przekręcić zapłon by ją zgasić.
druga sprawato powinny oba wentylatory chodzić po włączeniu klimy, a tak nie jest chodzi tylko duży i kontrolka sie pali.
bezpieczniki sprawdzone, wtyczki też, co robić:-)? czy może trzeba skasować ten błąd laptopem i wtedy wentylator ruszy???
termin do elektryka mam na 25 lipca dopiero, noe chcę jechać do byle kogo by gorzej nie było:(
Proszę poradzcie co może być nie tak
Pozdrawiam wszystkich
  • 1 rok później...
witam
jak sie nazywa część przy silniku wentylatora (przewód)
pisać na forum
pozdro! ;)
?? a przekłądając na język polski ??
Gość artus-63
Witam ja mam czasami tak ,że włącza mi się tylko wentylator od klimy a nie chodzi od chłodnicy i wtedy zapala mi się kontrolka jak zgasze silnik i zapale powtórnie to włączają się oba wentylatory i jest ok
  • 11 miesięcy temu...
Witam!
Po włączeniu klimy wszystko "rusza" tak jak powinno: sprężarka się załącza, powietrze jest schłodzone poza tym że wentylatory nie startują. Problem jest z czujnikiem ciśnienia czy ze sterownikiem wentylatorów. Na manometrach ciśnienie doszło do 20 barów a wentylatory dalej nie działają, sprężarka się nie wyłącza. Diagnoza: albo uszkodzony czujnik ciśnienia albo sterownik wentylatorów. Pytanie, jak sprawdzić poprawność ich działania?
P.S. Usterka dotyczy Astry G '99r.
Pozdrawiam
EDIT...
Do przyszłych forumowiczów mających takie same problemy. Usterka usunięta, okazał się uszkodzony czujnik ciśnienia czynnika chłodniczego.
