Gość Piotrastra Opublikowano 24 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2008 Mam pewien problem. Cieknie mi paliwo z okolic zbiornika. Po każdorazowym zatankowaniu czuć paliwo, natomiast po zatankowaniu do pełna czuć non stop, aż do momentu, gdy poziom paliwa spadnie do ok 35l. Trudno mi jest zlokalizować dokładne miesjce wycieku, gdyż cały zbiornik oraz węże są od paliwa w tej chwili. Nie jest to może jakis wielki wyciek, ale jednak im więcej paliwa tym mocniej leci. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem i wie jak to załatwić. I jeszcze pytanie, czy w miarę łatwo da się wymontować zbiornik paliwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10562-cieknie-paliwo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2008 Być może masz uszkodzoną uszczelkę przy zbiorniku. Cieknie tylko jak do pełna ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10562-cieknie-paliwo/#findComment-265973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrastra Opublikowano 24 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2008 Cieknie jak jest więcej niż ok 35l i czuć paliwem przez jakiś czas po zatankowaniu i to niekoniecznie do pełna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10562-cieknie-paliwo/#findComment-265969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2008 jak bylem ostatnio rozbic rozrzad to mechanik mi powiedzial ze mam "spocony" ropą zbiornik paliwa, ze moge miec do wymiany bo on kiedys robic corse A i tam sa takie "opaski" metalowe trzymajce zbiornik w "ryzach"... one wlasnie z wiekiem z deksza przecieraja zbiornik ponoc i dosyc czesto jest do wymiany... koszt mojego to orientacyjnie 300 PLN a tak poprawdzie to mi sie wydaje ze mam "spocony" przez to ze zwykle ostatnimi czasy leje po sam rant wlewu i wiadomo ze po rurze moze troche splynac na zewnetrzna strone baku...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10562-cieknie-paliwo/#findComment-265940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2008 Mi kiedyś pękł zbiornik i miałem to samo. Pękł mi na przetłoczeniu. tobie też pewnie gdzieś na górze coś się stało. Podnieś siedzenie, zdejmij zaślepke. Jak zajrzysz w otwór w stronę środka auta, tam jest takie ostre przetłoczenie blachy, mi tam pękł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10562-cieknie-paliwo/#findComment-265927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 24 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2008 witam! Ja jakies dwa miechy temu miałem podobna systuacje..... gdy tankowałem "pod korek" czuć było mocno benzyne..... az do około 3/4 baku..... gdy wjechałem na kanał okazało sie ze na zgrzewie bak ''poci sie''.... koszt baku do corsy na benzyne jest około 250 pln ja jakoś tak za swój dałem... co do wymontowanai to sa dwie opaski mocojace bak radze je nowe kupic napewno sa zardzewiałe... do tego chyba 2-3 szpilki w podłodze auta no i oczywiści 3 weż oraz pompa paliwa... nalezy też odkrecić tłumik tzn rure tłumika..... dla amatora mechaniki mysle ze ze 4-5 godzinek... od razu radze takze użyć szczotki drucianej i podkładu na podłoge pod bakiem bo tam zbiera sie błoto przez co podłoga oraz sam bak szybciej rdzewieja..... pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10562-cieknie-paliwo/#findComment-265905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrastra Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 ok dzięki będe w sobotę coś kombinował, mam nadzieję, że całego zbiornika nie będzie trzeba wymieniać, bo jednak czuć nie tylko przy pełnym zbironik, ale także, po każdym zatankowaniu paliwa, więc może to tylko jakiś wąż   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10562-cieknie-paliwo/#findComment-265815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 u mnie tez tak było i był zrzarty na zgrzewie przez rdze.... obstawiam ze bedzie do wymiany ale życze aby to tylko wąż...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10562-cieknie-paliwo/#findComment-265644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
