Gość Anonymous Opublikowano 24 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2008 Panowie, mam problem z ETC, dzisiaj przyszła paczuszka, szybko podłączyłem i... lipa, nie ma żadnej kontrolki czy to działa, czy nie! Oczywiście próbowałem "zaboxsować" klikając przed każdą próbą "guzik" obok ręcznego, który świeci cały czas i niestety nic z tego . Czy u Was szanowni Koledzy zapala się, lub gaśnie ten guziczek pod ręcznym? Może jest jakaś inna kontrolka na desce?(jeśli tak, to co przedstawia) Zadam może głupie pytanie, ale jak ETC podpinacie u siebie? Bo wydaje mi się że u mnie nie wskoczył ten komp ETC obok siedzenia, do końca tzn. jest pod lekkim skosem w stosunku do wtyczki, ale jak zapinam, to wskakuje na pierwszy ząbek (są 2) Proszę o wasze podpowiedzi w tej sprawie, ja jak mi się uda podjade do ojca podpiąć się pod kompa. Pozdrawiam!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10567-problem-z-etc-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2008 Co to jest to ETC?? Bo nie wiem.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10567-problem-z-etc-pomocy/#findComment-265928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 24 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2008 ja37, też się zastanawiałem trochę co kolega mówi, ale to jest chyba Astra GSi C20XE, tam pakowali też ETC (układ kontroli trakcji) - w wersji 150 KM.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10567-problem-z-etc-pomocy/#findComment-265867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 Chyba, że tak..... Ale jakieś kupione pudełko ma zrobić kontrole trakcji?? To chyba się podpina pod ABS? Jak to działa? Odcina paliwo, czy zapłon? Chyba bym nie chciał u siebie zakładać, czasem fajnie jest też zapiszczeć Po co takie cos w astrze, która ma mniej koni od corsy??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10567-problem-z-etc-pomocy/#findComment-265773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 Ale jakieś kupione pudełko ma zrobić kontrole trakcji?? Samo pudełko chyba nie ale chyba z połączeniem z abs-em.Po co takie cos w astrze, która ma mniej koni od corsy?? Ta Twoja Corsa to już klon z Calibry i innych. Jeszcze kilka modyfikacji i jak sobie nie zapiszesz co, to sam zapomnisz jakie części z jakiego modelu i zonk będzie przy naprawie :-) mayeek, osobiście nie miałem z tym za wiele do czynienia, poza tym że mam w Omedze. Kontrolkę mam w liczniku, działanie widzę na śliskiej nawierzchni, działa już przy ruszaniu zwłaszcza na lodzie, zapala się kontrolka. Jakieś informacje: "Kontrola trakcji jest systemem, którego zasada działania polega na kontroli momentu obrotowego kół napędzających. Pomaga kierowcy podczas ruszania i nagłego przyspieszania. Układ TC posiada np. własny elektroniczny układ kontrolujący, korzystający z czujników ABS znajdujących się przy kołach. Dokonuje w czasie rzeczywistym odczytu impulsów z czujników ABS i na tej podstawie określa prędkość obrotową kół. Jeżeli któreś z kół ma większą prędkość obrotową od pozostałych, oznacza to że owe koło zaczyna się ślizgać. Układ TC działa na dwa sposoby. Po pierwsze jeżeli tylko jedno z kół zaczyna się ślizgać to przyhamowuje koło z większą prędkością obrotową. Jeżeli oba koła napędzające zaczynają się ślizgać wtedy układ poprzez silnik TC działa np. na przepustnice – zmniejszając dzięki temu moc i moment silnika oraz stara się w pierwszym momencie dohamować oba koła. Układ załącza się w momencie przekręcenia kluczyka i działa cały czas. Istnieje możliwość wyłączenia układu TC poprzez przycisk znajdujący się na konsoli. Jest to pomocne gdy chcemy np. „rozbujać” samochód podczas wyjazdu z wysokiego śniegu." Dodatkowo coś tu: http://pl.wikipedia.org/wiki/System_kontroli_trakcji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10567-problem-z-etc-pomocy/#findComment-265730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
