damian2087 Opublikowano 24 Maja Udostępnij Opublikowano 24 Maja Witam. Pacjent opel Frontera 2.4 long 1993. Problem zaczął się od tego że czasem po odpalenie zgasła, ale za drugim razem już było ok. Po jakimś czasie problem się pogłębił i teraz za każdym razem odpala i gaśnie, jeśli przy odpalaniu gogam gazu to łapie i pracuje ale bardzo nie równo, dławi się i prycha w dolot, jeśli tak sobie po prychamy i się nagrzeje to pracuje na wolnych obrotach ale nie równo i dalej prycha i się dławi po dodaniu gazu, jeśli się po pompuje gazem to wchodzi na obroty. Wymieniłem: silniczek krokowy, czujnik położenia przepustnicy, czujnik położenia wału, czujnik temperatury, świece, kable, kopułkę i palec, cewkę też podmienialem. Ciśnienie paliwa na listwie 3 bary, na cylindrach od rozrządu 11.9, 12,4, 11,7, 11.7. opór na wytryskach 16Ohm. Trochę już brakuje mi pomysłów co to może być.. a dolot też sprawdzony szczelny. Jak by ktoś miał jakiś pomysł będę wdzięczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105749-frontera-24-benzyna-odpala-i-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Maja Udostępnij Opublikowano 24 Maja Próbowałeś odczytać jakieś błędy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105749-frontera-24-benzyna-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-821035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian2087 Opublikowano 25 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja Próbowałem, checkiem mruga tylko 12 czyli tak jak by błędów brak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105749-frontera-24-benzyna-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-821050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Maja Udostępnij Opublikowano 25 Maja Masz tam Motronic 1.5 czy 4.1? Tam nie ma co się popsuć Rozrząd sprawdzony?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105749-frontera-24-benzyna-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-821051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian2087 Opublikowano 25 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja Szczerze mówiąc nie wiem czy to 1.5 czy 4.1, jest jakaś różnica z zewnątrz czy odkręcić sterownik i po numerach sprawdzić? Rozrządu jeszcze nie sprawdzałem bo cały czas wychodzę z założenia że to raczej jakiś elektryczny chochlik, ale będę musiał bo właśnie tu się nie ma co popsuć a jednak coś ją boli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105749-frontera-24-benzyna-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-821053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Maja Udostępnij Opublikowano 25 Maja 1.5 ma 3 rzędy pinów w kompie, a 4.1 ma 2. To kichanie, prychanie w dolot może być właśnie od rozrządu. do zaworów się nie czepiam, bo kompresja dała się zmierzyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105749-frontera-24-benzyna-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-821054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 25 Maja Udostępnij Opublikowano 25 Maja On ma jakiś VAF pseudo MAF - odłaczyć go próbowałeś czy coś to zmieni? Czujnik temperatury silnika też odłączany dla testów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105749-frontera-24-benzyna-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-821057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian2087 Opublikowano 29 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja Trochę mnie miałem czasu ale w końcu znalazłem. Wygląda na to że to faktycznie przepływomierz, zdałem pokrywkę, wyczyściłem i dalej nie chciała zapalić, stwierdziłem że może od kichania potencjometr się przestawił i dałem go maksymalnie w lewo, wtedy franca ożyła aczkolwiek dalej nie pracuje jak powinna. W odmętach internetu znalazłem tylko na forum audi że powinno być 0,22-0,25V po włączeniu zaplonu. Na biegu jałowym od 0,8-1,5V. Jak jest ciepła to działa na zimno dalej nie pali. Nigdzie nie ma wartości dla Opla będzie trzeba chyba działać na zasadzie prób i błędów. Motronic mam 1.5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105749-frontera-24-benzyna-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-821197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Maja Udostępnij Opublikowano 29 Maja Łap https://megawrzuta.pl/e957r21x   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105749-frontera-24-benzyna-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-821198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian2087 Opublikowano 30 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 9 godzin temu, ja37 napisał: Łap https://megawrzuta.pl/e957r21x No i to się nazywa czytelna instrukcja. Dzięki wielkie za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105749-frontera-24-benzyna-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-821204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
