Postąpiłem zgodnie z instrukcją i sprawa wygląda tak że o ile na ciepło jest dobrze o tyle na zimno mimo ustawionego przepływomierza dalej odpala i gaśnie, ale jeśli na zimno przestawie potencjometr przepwomierza na Max w lewo czyli na jakieś 0.70V silnik odpala i pracuje w miarę normalnie z tym że przy maksymalnym otwarciu przepływomierz dochodzi do 5V i tak jak by przeskakuje na 0.24 V. Może zmierzyć napięcie przy sterowniku?
https://forum.opel24.com/topic/105749-frontera-24-benzyna-odpala-i-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-821285
Może ścieżka jest wytarta?
Obadaj.
Może to nie tylko to ma wpływ, w przepływce masz też czujnik temperatury powietrza, może on krzaczy?
Łap i mierz.
https://megawrzuta.pl/etesvz1m
https://forum.opel24.com/topic/105749-frontera-24-benzyna-odpala-i-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-821289
Obadaj.
Łap i mierz.
Wypakowałem plik ale przy wszystkich trzech błąd przy otwieraniu
https://forum.opel24.com/topic/105749-frontera-24-benzyna-odpala-i-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-821299
Teraz się otworzyły, wrócę z pracy będzie mierzył. Dzięki
https://forum.opel24.com/topic/105749-frontera-24-benzyna-odpala-i-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-821303
Tak sobie przypomniałem, że w tej przepływce jest też klapa (nie wiem, jak to nazwać) tłumiaca gwałtowne wyhyły klapki pomiarowej - taki amortyzator.
Może tam się syfu naskładało i się zacina?
Obadaj.
Kiedyś kombinowałem w c20ne zamienić klapkę na MAP, ale nie zdążyłem :)
Gdzieś na forum powinny być moje wypociny na ten temat w dziale corsa B.
https://forum.opel24.com/topic/105749-frontera-24-benzyna-odpala-i-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-821306
W środku przepływomierza wszystko działa bez zacięć i odziwo jest czysto. Jeśli chodzi o pomiary to silniczek krokowy 8.5 Ω, czujnik położenia przepustnicy mieści się w granicach normy, 0.6V na zamkniętej i 4.9V na otwartej, masa jest. A jeśli chodzi o przepływomierz a konkretnie czujnik temperatury to przy 20 stopniach daje odczyt 2100Ω co wedle instrukcji jest o 100Ω za mało, zepsuty czy w granicach normy? Temat o przepływomierzy chyba czytałem 😃
https://forum.opel24.com/topic/105749-frontera-24-benzyna-odpala-i-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-821313
