Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 Witam, Problem jest długi, więc po kolei. Wsiadam z rana do Astry i odpalam bez problemu. Podjadę kawałek, powiedzmy pod sklep, gaszę. Wracam do auta i próbuję odpalić, ale nic z tego. Kręci bez problemu, ale łapie dopiero za czwartym razem i to tak ledwo, ledwo jakby dostawał paliwa po kropelce. Potem nie ma takiego problemu - odpala od strzału. Problem pojawia się także, gdy jest wilgoć (pada deszcz) lub postoi przynajmniej jeden dzień. Odpala bez problemu, jadę kawałek i zaczyna się. Ja mu gaz, a on muli i szarpie jakby szedł na dwa gary. Jak dodaję leciutko gazu, to idzie. Dodatkowo, gdy wcisnę sprzęgło czuć jak obroty spadają i silnik ledwo idzie, ale obroty się w końcu wyrównują. Zdarza się, że zgaśnie. Z góry dziękuję za odpowiedź. W tych warunkach często pojawia się błąd oznaczający ubogą mieszankę. ps. Na gazie i benzynie jest ten sam objaw.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10591-ci%C4%99%C5%BCko-odpali%C4%87-szarpie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 Na początek radzę wymienić swiece i przewody WN.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10591-ci%C4%99%C5%BCko-odpali%C4%87-szarpie/#findComment-265753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 Zostały wymienione. Świece NGK, kable do gazu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10591-ci%C4%99%C5%BCko-odpali%C4%87-szarpie/#findComment-265745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 Cieżka sprawa, jak nie ma błędów... Masz od kogo podmienić aparat zapłonowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10591-ci%C4%99%C5%BCko-odpali%C4%87-szarpie/#findComment-265707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 Właśnie, że nie mam od kogo pożyczyć. Jestem sam na polu bitwy. Cóż, po wypłacie wybiorę się do elektryka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10591-ci%C4%99%C5%BCko-odpali%C4%87-szarpie/#findComment-265676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 Mi chodzi o cewkę, którą masz w aparacie, może zajrzyj i zobacz, czy cos z nia się nie dzieje, jakiś zimny lut, czy coś w tym stylu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10591-ci%C4%99%C5%BCko-odpali%C4%87-szarpie/#findComment-265635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 Gdzieś tak z pół roku temu aparat zapłonowy był oglądany przez elektryka. Przeczyścił i stwierdził, że wszystko jest ok. Może coś z tym błędem, nie pamiętam już numeru, ale chodziło o ubogą mieszankę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10591-ci%C4%99%C5%BCko-odpali%C4%87-szarpie/#findComment-265623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 Jak dostaje mało paliwa, to wyskakuje uboga mieszanka...albo, jak nie przepala paliwa - brak iskry. Mi własnie wyglada na tą drugą mozliwość. Zmierz choć opornośc, prawidłowa to 500-800 omów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10591-ci%C4%99%C5%BCko-odpali%C4%87-szarpie/#findComment-265619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 Memphis Bells, jak coś zdziałasz to pisz. jest paru ludzików, w tym ja, z podobnymi objawami i nikt nie wie o co kaman?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10591-ci%C4%99%C5%BCko-odpali%C4%87-szarpie/#findComment-265575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 a powiedz ty mi czy oprocz problemow z odpalaniem i potem muleniem szarpaniem czy wogole twoje autko ma wlasciwego kopa (moc)? czy oprocz problemow z odpalaniem sa jeszcze jakies ? jakie masz spalanie wogole ? Wogole sprawdzales wtrysk czy ci nie leje ? Ja tak mialem tez kiedys ze jak go zgasilem i potem za kilkadziesiat minut odpalic chcialem to nie chcial zapalic szarpalo nim i wogole a przyczyna prosta... lejacy wtryskiwacz byl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10591-ci%C4%99%C5%BCko-odpali%C4%87-szarpie/#findComment-265571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
