Gość jogi1982 Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 Witam , od jakiegos czasu mam mały problem na LPG po przełaczeniu sie z beni na LPG(temeratura oraz obroty) samochod gasnie w momecie wrzucania go z obrotow na luz (pod czas jazdy) dzieje sie to nie zawsze Wyglada to tak jade ,hamuje silnikiem wyzucam na luz wskazowka obrotka leci bez hamowania do 0 i gasnie czasami wychamuje przed 0 tak ze silnik ledwo co dyszy a czasami wyhamuje w normie około 800-900obr. Dziwna sprawa wymieniłem Filtr gazu Filtr powietrza oraz byłem dwa razy na regulacji wlasnie z tym problemem i dupa wczesniej nie miałem kłopotu jesli chodzi o osiagi na gazie wszystko w normie spalanie dynamika ok Na beni nie ma problemu pytanie czy krokowiec moze miec cos z tym wspulnego? czy sprawa parownika (przejechane około 35tys na LPG tankowałem na dobrych stacjach ) Sprawa wyglada tak jak by silnik sie zalewał na letnim silniku dodam ze jak silnik rozgrzeje sie do standardowej temperatury jest wszystko ok co o tym sądzicie ? [ Dodano: Nie Maj 25, 2008 15:26 ] dodam ze układ dolotowy powietrza nie był modyfikowany a to z tego względu ze przez 30tys nie miałem problemu z gasnienciem na LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10593-gasnie-na-letnim-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michu71 Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 Jak wygląda sprawa świec i kabli kiedy wymieniałeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10593-gasnie-na-letnim-gaz/#findComment-265733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 Swiece zmieniane około 3tys kable są ok odpada cos jest nie tak z mieszanką stawiam na parownik albo ustawienia cholera wie piszą na forrum o zmienianiu dolotu powietrza ale moje pytanie po co mam cos modyfikowac jak przez 30tys było ok? moim zdaniem jest cos nie tak z instalacją tylko co [ Dodano: Nie Maj 25, 2008 17:29 ] oczywiscie guma dolotu zimnego (tz kolanko) jest zdjęta wiec silnik łapie ciepłe powietrze jutro rozbiore F powietrza moze zle mi go wcisneli wykrece swiece -moze zasyfiałe w co wątpie przeczyszcze krokowca tego z silnika cos jeszcze sprawdzić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10593-gasnie-na-letnim-gaz/#findComment-265729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 Jeszcze zaślep EGR.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10593-gasnie-na-letnim-gaz/#findComment-265685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guma70 Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 Wyczyść parownik , spuść mazut, tj odkręć tę śrubkę od dołu, może się jednak trochę zabrudził.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10593-gasnie-na-letnim-gaz/#findComment-265628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 i podjedz na sprawdzenie do gazowników ,koszt koło 30 zika a wyregulują dokładnie i ładnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10593-gasnie-na-letnim-gaz/#findComment-265543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 Oki dzieki za info sprawdze jeszcze ten parownik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10593-gasnie-na-letnim-gaz/#findComment-265469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 Mam Astre 2 silnik x16szr miałem podobne objawy pojechałem na regulację, gazownik wyregulował i powiedział żeby wymienić świece i przewody, po regulacji było lepiej ale nie do końca po wymianie świec (NGK 2 diodowe ) i przewodow objawy znikneły i samochod stał się żwawszy lepiej wchodzi na obroty i przy hamowaniem silnikiem nie szarpie a dodam że egra mam zaślepionego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10593-gasnie-na-letnim-gaz/#findComment-265436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 A u mnie pomogło zaślepienie wlotu powietrza pod przednim pasem i wywalenie dziury po drugiej stronie, na przeciwko "smoka". Tzn w poprzedniej astrze z instalką II gen. Teraz mam wywaloną w ogóle tą rurę do filtra(nie było jej jak kupiłem auto) i inst IV gen założoną. Kupować ten dolot?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10593-gasnie-na-letnim-gaz/#findComment-265365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 30 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2008 Pobadałem postukałem i chyba jest ok Prawdopodobna przyczyna wydmuchany uszczelniacz na łączeniu kolektora i wydechu:) Dodatkowo wyczyściłem EGRa i korkowca, (chociaż nie były aż tak brudne i prawdopodobnie nie to było przyczyną) Pojeździmy zobaczymy ps wymiana uszczelniacza zlikwidowała też skrzypienie pod czas ruszania :0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10593-gasnie-na-letnim-gaz/#findComment-264633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
