Matiszuli Opublikowano 8 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2025 Witam wszystkich Opel astra G 2008r 1.4 twinport z LPG. Mam taki problem otóż na zimnym silniku na benzynie i na gazie się dławi bardzo mocno że aż prawie przygasa i chodzi jakby na 3 cylindry a potem jak już ma temperaturę to chodzi normalnie na gazie nie ma tych objaw a na benzynie minimalnie się dławi dalej do tej pory wymieniłem cewkę,świece,filtr paliwa,Wyczyszczona przepustnica oraz egr też i został zaślepiony i jest minimalnie lepiej. Na komputerze nie pokazuje błędów gdzie szukać problemu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105987-opel-astra-g-14-twinport-z-lpgd%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnymchodzi-jakby-na-3-cylindry/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 9 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2025 Nie wiem zakręcić gaz? wypuścic wszystko co jest w reduktorze? od podciśnienia weżyk zaślepić ? czyli od jakiej temperatury chodzi dobrze? jakie są korekty długoterminowe? Poza tym auto sprawne czy wykastrowane - są obie sondy lambda? katalizator? Temperatura płynu widoczna w komputerze silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105987-opel-astra-g-14-twinport-z-lpgd%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnymchodzi-jakby-na-3-cylindry/#findComment-821491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matiszuli Opublikowano 9 Czerwca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2025 Tych pierwszych rzeczy nie robiłem bo się nie znam na gazie i nie tykam Jak zaślepić wężyk od podciśnienia ? od 60/70 temperatury już jest normalnie na gazie korekt nie sprawdzałem też co nie umiem są sondy dwie i katalizator też temperatura płynu jak sprawdzałem to na desce około 86 nie przekracza 90 a na komputerze mniej około 80   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105987-opel-astra-g-14-twinport-z-lpgd%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnymchodzi-jakby-na-3-cylindry/#findComment-821499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 11 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2025 Bez podłączania do komputera auta będzie cieżko. Najlepiej by było zakręcić gaz na butli , spuścic na obu filtrach gazu co zostało w rurkach i pojeździć na benzynie. Najpierw benzyna musi być ogarnięta żeby LPG mogło chodzić. Gaz masz od dawna? Jakiś serwis czy coś robione? Może reduktor gazu puszcza czy coś w dolot bo jakby przez wtryskiwacze to by wywalało błędem. Z EGR nie ma problemu??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105987-opel-astra-g-14-twinport-z-lpgd%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnymchodzi-jakby-na-3-cylindry/#findComment-821543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matiszuli Opublikowano 15 Czerwca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2025 (edytowane) Byłem teraz u gazownika wymienił mi reduktor i było już lepiej sprawdzałem dzisiaj kompem to był błąd p0170 mieszkanka za uboga lub za bogata i sonda pierwsza miała dziwne wartości bo normalnie chyba powinna mieć od 0.1 a ona nawet tyle nie miała Z egr nie było problemów i nie ma Edytowane 15 Czerwca 2025 przez Matiszuli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105987-opel-astra-g-14-twinport-z-lpgd%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnymchodzi-jakby-na-3-cylindry/#findComment-821636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2025 Daj komuś zarobić, bo sam, to widać, że nie wiesz, co robić. I nie płacz, że nikt nie pomaga, bo komu? Nic nie umiesz, nic nie wiesz. 0.1 - to świadczy o wiedzy, jaką posiadasz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105987-opel-astra-g-14-twinport-z-lpgd%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnymchodzi-jakby-na-3-cylindry/#findComment-821638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matiszuli Opublikowano 15 Czerwca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2025 Od tego jest forum żeby pisać i się pytać i wypowiadać a nie zgrywać kozaka i gbura bo na takiego póki co wyszedłeś i nie potrzebuje twojej „FACHOWEJ” odpowiedzi a po drugie idź sobie poczytaj do edukuj w jakich wartościach się pisze cyfry od natężenia sondy czyli od 0.1V-0.9V ZNAFFCO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105987-opel-astra-g-14-twinport-z-lpgd%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnymchodzi-jakby-na-3-cylindry/#findComment-821639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2025 Nie natężaj się za bardzo, bo się zesrasz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105987-opel-astra-g-14-twinport-z-lpgd%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnymchodzi-jakby-na-3-cylindry/#findComment-821640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matiszuli Opublikowano 15 Czerwca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2025 Się nie natężaj bo żyłka pęknie panie starszy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105987-opel-astra-g-14-twinport-z-lpgd%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnymchodzi-jakby-na-3-cylindry/#findComment-821645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
