Matiszuli Opublikowano 8 Czerwca Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca Witam wszystkich Opel astra G 2008r 1.4 twinport z LPG. Mam taki problem otóż na zimnym silniku na benzynie i na gazie się dławi bardzo mocno że aż prawie przygasa i chodzi jakby na 3 cylindry a potem jak już ma temperaturę to chodzi normalnie na gazie nie ma tych objaw a na benzynie minimalnie się dławi dalej do tej pory wymieniłem cewkę,świece,filtr paliwa,Wyczyszczona przepustnica oraz egr też i został zaślepiony i jest minimalnie lepiej. Na komputerze nie pokazuje błędów gdzie szukać problemu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105987-opel-astra-g-14-twinport-z-lpgd%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnymchodzi-jakby-na-3-cylindry/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 9 Czerwca Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca Nie wiem zakręcić gaz? wypuścic wszystko co jest w reduktorze? od podciśnienia weżyk zaślepić ? czyli od jakiej temperatury chodzi dobrze? jakie są korekty długoterminowe? Poza tym auto sprawne czy wykastrowane - są obie sondy lambda? katalizator? Temperatura płynu widoczna w komputerze silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105987-opel-astra-g-14-twinport-z-lpgd%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnymchodzi-jakby-na-3-cylindry/#findComment-821491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matiszuli Opublikowano 9 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca Tych pierwszych rzeczy nie robiłem bo się nie znam na gazie i nie tykam Jak zaślepić wężyk od podciśnienia ? od 60/70 temperatury już jest normalnie na gazie korekt nie sprawdzałem też co nie umiem są sondy dwie i katalizator też temperatura płynu jak sprawdzałem to na desce około 86 nie przekracza 90 a na komputerze mniej około 80   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105987-opel-astra-g-14-twinport-z-lpgd%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnymchodzi-jakby-na-3-cylindry/#findComment-821499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano Środa o 15:33 Udostępnij Opublikowano Środa o 15:33 Bez podłączania do komputera auta będzie cieżko. Najlepiej by było zakręcić gaz na butli , spuścic na obu filtrach gazu co zostało w rurkach i pojeździć na benzynie. Najpierw benzyna musi być ogarnięta żeby LPG mogło chodzić. Gaz masz od dawna? Jakiś serwis czy coś robione? Może reduktor gazu puszcza czy coś w dolot bo jakby przez wtryskiwacze to by wywalało błędem. Z EGR nie ma problemu??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105987-opel-astra-g-14-twinport-z-lpgd%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnymchodzi-jakby-na-3-cylindry/#findComment-821543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matiszuli Opublikowano wczoraj o 10:01 Autor Udostępnij Opublikowano wczoraj o 10:01 (edytowane) Byłem teraz u gazownika wymienił mi reduktor i było już lepiej sprawdzałem dzisiaj kompem to był błąd p0170 mieszkanka za uboga lub za bogata i sonda pierwsza miała dziwne wartości bo normalnie chyba powinna mieć od 0.1 a ona nawet tyle nie miała Z egr nie było problemów i nie ma Edytowane wczoraj o 10:02 przez Matiszuli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105987-opel-astra-g-14-twinport-z-lpgd%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnymchodzi-jakby-na-3-cylindry/#findComment-821636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano wczoraj o 12:32 Udostępnij Opublikowano wczoraj o 12:32 Daj komuś zarobić, bo sam, to widać, że nie wiesz, co robić. I nie płacz, że nikt nie pomaga, bo komu? Nic nie umiesz, nic nie wiesz. 0.1 - to świadczy o wiedzy, jaką posiadasz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105987-opel-astra-g-14-twinport-z-lpgd%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnymchodzi-jakby-na-3-cylindry/#findComment-821638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matiszuli Opublikowano wczoraj o 13:31 Autor Udostępnij Opublikowano wczoraj o 13:31 Od tego jest forum żeby pisać i się pytać i wypowiadać a nie zgrywać kozaka i gbura bo na takiego póki co wyszedłeś i nie potrzebuje twojej „FACHOWEJ” odpowiedzi a po drugie idź sobie poczytaj do edukuj w jakich wartościach się pisze cyfry od natężenia sondy czyli od 0.1V-0.9V ZNAFFCO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105987-opel-astra-g-14-twinport-z-lpgd%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnymchodzi-jakby-na-3-cylindry/#findComment-821639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano wczoraj o 15:35 Udostępnij Opublikowano wczoraj o 15:35 Nie natężaj się za bardzo, bo się zesrasz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105987-opel-astra-g-14-twinport-z-lpgd%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnymchodzi-jakby-na-3-cylindry/#findComment-821640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matiszuli Opublikowano wczoraj o 17:34 Autor Udostępnij Opublikowano wczoraj o 17:34 Się nie natężaj bo żyłka pęknie panie starszy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105987-opel-astra-g-14-twinport-z-lpgd%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnymchodzi-jakby-na-3-cylindry/#findComment-821645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
