stuki w silniku asterki 1.6 8v
od dawna denerwuja mnie stuki w silniku postanowilem cos jednak zmienic wymienilem panewki korbowodowe bo zekomo one byly przyczyna wprawdzie stare byly jak nowe i nic nie pomoglo :lol: silnik chodzi jak brzytwa ale te stuki mnie denerwuja dobiegaja tylko jak dodaje gazu i w pewnej granicy obrotów cichna ok 3tys/min i najbardzirj słychac na luzie. i jeszcze jedna uwaga jak hamuje silnikiem puszczajac gaz na biegu jest cichutko tylko jak dodaje gazu co to moze byc?:wesoly:?:)?????:)??? POMOCY
https://forum.opel24.com/topic/1060-stuki-w-silniku-asterki-16-8v/
  • Odpowiedzi 25
Hmmm, może czujnik spalania stukowego?Jak masz rocznik 08.95 wzwyż.
Albo któryś popychacz padł.
Jaka częstotliwość tego stukania?Zgodna z rozrządem, czy z wałem korbowym?
Jak masz aparat zapłonowy, to sprawdź ustawienie zapłonu.
https://forum.opel24.com/topic/1060-stuki-w-silniku-asterki-16-8v/#findComment-354947
rocznik mam 93' spalanie stukowe raczej nie do wyboru na kostce mam 91-95 okt i tak samo na kazdym słychać. zapłon chyba tez nie bo był regulowany jak chodził na benzolu i na gazie i to samo. hmm nie moge za bardzo ustalic czy to zgodnie z walem korbowym czy rozrzad. raz slychac glosniej raz ciszej ale napewno jak puszcze gaz na biegu to milknie ten glos czy tak zachowały by sie popychacze ? czy powinny tez stukac po puszczeniu gazu? odp
https://forum.opel24.com/topic/1060-stuki-w-silniku-asterki-16-8v/#findComment-354938
Jak puścisz gaz na biegu, to milknie...czyli trzeba szukać czegoś związanego z iskrą i paliwem, bo jak puścisz gaz, działa cutt-off.
Zostają świece i przewody WN.
Może czas wymienić?
https://forum.opel24.com/topic/1060-stuki-w-silniku-asterki-16-8v/#findComment-354936
