stuki w silniku asterki 1.6 8v
Da się bez zdejmowania, tylko skołuj sobie narzędzie do ściskania sprężyn zaworów.
https://forum.opel24.com/topic/1060-stuki-w-silniku-asterki-16-8v/page/2/#findComment-354816
  • Odpowiedzi 25
Jak naciśniesz na sprężynę, wyjmiesz dźwigienkę i już możesz wyjąć popychacz.
Przyrząd do ściągania sprężyn z zaworów będzie dobry.
https://forum.opel24.com/topic/1060-stuki-w-silniku-asterki-16-8v/page/2/#findComment-354810
do wymiany masz rozrząd a dokładnie masz już zbyt mocno wyciągniety pase, mam to samo poprostu gdy dodajesz gazu pasek się niewystarczająco naciąga i zwyczajnie słychać tzw. świerszcza czyli stukot zaworów. Koszt rozrządu z rolkami i pompą wody ok 150zł , radze jak najszybciej to zrobić bo jak pęknie pasek to raczej lepiej kupić nowy silnik. Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/1060-stuki-w-silniku-asterki-16-8v/page/2/#findComment-354714
własnie pasek z rolką był wymieniamy 20tys km temu.
[ Dodano: Pią Wrz 15, 2006 13:43 ]
właśnie pasek z rolką wymieniałem 20 tys km temu i nic nie pomogło
https://forum.opel24.com/topic/1060-stuki-w-silniku-asterki-16-8v/page/2/#findComment-354656
  • 3 miesiące temu...
eeeee to stuka w silniku bardziej w okolicy głowicy przy wlewie od olej. mysle moze wymienic popychacze i mam pytanie czy bedzie konieczne zdjecie glowicy czy jakos sie z dekla podejdzie?
u mnie też waliło pod kopułka :) wymieniłem popychacze i jest cycuś :lol:
https://forum.opel24.com/topic/1060-stuki-w-silniku-asterki-16-8v/page/2/#findComment-346338
  • 2 miesiące temu...
[ Dodano: Sro Mar 07, 2007 13:13 ]
a jak gleboko mozna wcisnac sprezyne z zaworem? bo ja prubowalem ale brakowalo mi ok max 5 mm aby sciagnac dzwigienke ?
ps jak powinna byc ustawiona krzywka walka aby mosna bylo jak najglebiej wcisnac zawor?
[ Dodano: Sro Mar 07, 2007 13:17 ]
ktory to zawor dolotowy aktory wylotowy patrzac z przodu samochodu
https://forum.opel24.com/topic/1060-stuki-w-silniku-asterki-16-8v/page/2/#findComment-339828
Wydechowe są od strony kolektora wydechowego !!!
A krzywka wałka musi być w górze, wtedy zyskasz te 5mm.
Tylko, czy zawór nie oprze sie na tłoku?
Pewnie trzeba zdjąć pasek rozrządu i tłok opuścić na dół...
https://forum.opel24.com/topic/1060-stuki-w-silniku-asterki-16-8v/page/2/#findComment-339748
