gombej Opublikowano 11 Czerwca Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca Witam Posiadam opla corse D 1.4 xer 2011 rok. Od jakiegoś czasu nie działa klimatyzacja myślałem ze przez to ze nie działa 1 bieg wiatraka. Wymieniłem rezystor opornik wiatraka i chwile coś tam podziałała tak jak i wiatrak i dalej znowu nie działa. Jakieś porady ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/106027-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja-nie-dzia%C5%82a-wentylator-na-1-biegu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 21 Czerwca Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca A czynnik w układzie klimy jest w wystarczającej ilości?Sprawdzałeś to? Bo może niema? Czy układ szczelny? Podepnij kompa to pokaże coś napewno. Odczyt z czujników ciśnienia bardzo podpowie…   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/106027-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja-nie-dzia%C5%82a-wentylator-na-1-biegu/#findComment-821802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gombej Opublikowano 21 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca No jest cisnienie 630 kpa u góry są podany odczyt.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/106027-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja-nie-dzia%C5%82a-wentylator-na-1-biegu/#findComment-821805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 21 Czerwca Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca A przekaźniki od klimy ok? Sprawdź je i ewentualnie podmień na nowe. A napoęcie do cewki kompresora dochodzi? Jest 12 V na wtyczce do sprzęgła kompresora? Bo może zwarcie jest np. do masy i napięcie jest np. 7 V i cewka nie zadziała… A przekaźniki wiatraka są ok?Bo mogą być walnięte w jakiś sposób i też klima nie ruszy… Trzeba szukać po kolei… To prosty układ i tam mało rzeczy może się zepsuć… To klima manualna czy automatyczna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/106027-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja-nie-dzia%C5%82a-wentylator-na-1-biegu/#findComment-821806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gombej Opublikowano 24 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca Klima automatyczna Wziąłem dobrałem się do sprężarki od dołu okazało sie ze przewody prądowe które dochodziły byly czymś zalane i nie pokazywało napięcia. Po przeczysczeniu napięcie wróciło klima odżyła. Teraz wygląda to tak po odpaleniu auta jak auto stoi dluzej klima zaczyna dzialac tak po 10 minutach po każdym dłuższym postoju. Co do chłodzenia to wieje tak sobie wiem ze dziala. I teraz druga sprawa przy wyłączeniu klimy dalej kreci sie sprzeglo na sprężarce jaki powód tego ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/106027-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja-nie-dzia%C5%82a-wentylator-na-1-biegu/#findComment-821863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 24 Czerwca Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca Sprawdź przekaźnik klimy, bo może walnięty, skleja sie i stąd działanie opóźnione. Miałem ze trzy razy taki przypadek przy naprawie auta, że coś działało z opóźnieniem bo przekaźnik się sklejał i puszczał po kilku minutach…Jak słabo chłodzi to dobij czynnika. Po wyłączeniu klimy powinna od razu przestać działać- w sensie kompresor. To też może być wina tego przekaźnika. Wymień przekaźnik klimy i zobaczysz…   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/106027-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja-nie-dzia%C5%82a-wentylator-na-1-biegu/#findComment-821865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gombej Opublikowano 24 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 20 minut temu, peplunio napisał: Sprawdź przekaźnik klimy, bo może walnięty, skleja sie i stąd działanie opóźnione. Miałem ze trzy razy taki przypadek przy naprawie auta, że coś działało z opóźnieniem bo przekaźnik się sklejał i puszczał po kilku minutach…Jak słabo chłodzi to dobij czynnika. Po wyłączeniu klimy powinna od razu przestać działać- w sensie kompresor. To też może być wina tego przekaźnika. Wymień przekaźnik klimy i zobaczysz… To bedzie ten jeden k5 ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/106027-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja-nie-dzia%C5%82a-wentylator-na-1-biegu/#findComment-821867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 24 Czerwca Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca Jeśli wg.tisa tak jest napisane , to tak, K5 W tej skrzynce pod maską😉   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/106027-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja-nie-dzia%C5%82a-wentylator-na-1-biegu/#findComment-821868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 24 Czerwca Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca Możesz też zrobić test: podać mase na kabelek biało-szary co idzie na nogę 85 tego przekaźnika i od razu sprawdzisz czy to przekaźnik jest winny czy nie. Jak przekaźnik cyknie i sprężarka zadziała a po odpięciu tej osobnej masy sprężarka się zatrzyma to raczej nie przekaźnik winny jest. Wtedy to raczej sam panel klimy szwankuje, że nie daje impulsu do sterownika silnika , aby ten podał lub nie podał masy sterującej na noge 85 przekaźnika klimy…   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/106027-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja-nie-dzia%C5%82a-wentylator-na-1-biegu/#findComment-821869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gombej Opublikowano 24 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 1 minutę temu, peplunio napisał: Możesz też zrobić test: podać mase na kabelek biało-szary co idzie na nogę 85 tego przekaźnika i od razu sprawdzisz czy to przekaźnik jest winny czy nie. Jak przekaźnik cyknie i sprężarka zadziała a po odpięciu tej osobnej masy sprężarka się zatrzyma to raczej nie przekaźnik winny jest. Wtedy to raczej sam panel klimy szwankuje, że nie daje impulsu do sterownika silnika , aby ten podał lub nie podał masy sterującej na noge 85 przekaźnika klimy… Panel dziala bo w opcom pokazuje ze jest sygnał włączania i wyłączania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/106027-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja-nie-dzia%C5%82a-wentylator-na-1-biegu/#findComment-821870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
