Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 Sorrki że przeszkadzam Ale mam pytanie mam astre 2.0 dti podczas jazdy skończyło mi się paliwo autko zgasło mimo że komp mi pokazywał jeszcze na 10 km dolałem 5 litrów paliwa autko zapaliło na moment i znów zgasło od tego czasu nie chce zapalić mimo że filtr paliwa jest zalany do pełna . Po sprawdzeniu na wtryskach okazało się że na pierwszym wtrysku i czwartym lekko coś tam leje ale słabo a na pozostały wtryskach sucho próbowałem również na holu zapalić i też nic Po odłoczeniu przewodu powrotnego do baku i pokręceniu silnikiem zaczęło lać paliwo tym przewodem . Mam pytanie czy to kwestia zapowietrzenia układu albo może przez kręcenie rozruchem i holowaniem załatwiłem sterownik pompy lub pompę ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10611-za%C5%82atwi%C5%82em-pomp%C4%99-help/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 Zaleje wiecej tego paliwa do baku alby pompa miala łatwiej no i poluźnij przewody na wtryskach( te co ida od pompy do nich) i pokrec troche rozrusznikiem( dwa trzy razy po 10-15 sekund). Potem zakrec spowrotem te przewody i probuj odpalic auto rozrusznikiem albo na hol. Ja tak odpalalem focusa 1.8 TDDI i zesmy go holowali chyba z kilometr oczeiscie z przerwami zanim zaczal gadac. Mogl sie tez zawiesic ten zaworek na pompie i slyszalem tez ze ktos pukal w odpowiednim miejscu pompy aby go ruszyc ale to nie sprawdzone czy to prawda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10611-za%C5%82atwi%C5%82em-pomp%C4%99-help/#findComment-265588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 Sorrki że przeszkadzam Ale mam pytanie mam astre 2.0 dti podczas jazdy skończyło mi się paliwo autko zgasło mimo że komp mi pokazywał jeszcze na 10 km dolałem 5 litrów paliwa autko zapaliło na moment i Komputer moze sie czasami mylic, ale chyba kontrolka od paliwa pod zegarami powinna mowic prawde. Jak komputer mowil 10km to ta kontrolka sie swiecila czy migala? U mnie w Zafirze zauwazylem, ze nawet jak mam zasieg 5km to kontrolka jeszcze swieci, czyli pewnie komputer pokazuje zbyt "bezpiecznie", bo na migajacej pewnie z 10-15km daloby sie przejechac. Osobiscie jednak wole nie ryzykowac i leje nawet kilka litrow. Co ciekawe nawet jak leje na migajacej kontrolce to i tak wchodzi mi max. 48l a bak ma 58l. Z tego wniosek, ze albo 10l jest twardej rezerwy, albo mam mniejszy bak (to wykluczam), albo jest czyms zapchany. Kiedys tez czytalem, ze bak moze byc zapowietrzony - czy mozna to jakos sprawdzic? I czy ktos moze potwierdzic, ze lejac na migajacej rezerwie do baku miesci sie o te ok. 10l mniej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10611-za%C5%82atwi%C5%82em-pomp%C4%99-help/#findComment-265557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 nie chcę cie martwic ale mogłeś załatwic pompe, ja tam miałem tylko że przy wymianie filtra (tydzien po kupnie auta), pompa dostała troche powietrza i juz nie odpalil. Fakt że koleś ten filtr nie umiejętnie wymieniał ale pompa też już musiała byc licha. Nic nie pomogło z tych rzeczy o czym piszecie, ani odpowietrzanie ani ciąganie na holu kilometrami. Kosztowało mnie to 2 tyś, teraz chodzi jak burza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10611-za%C5%82atwi%C5%82em-pomp%C4%99-help/#findComment-265532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 Zaleje wiecej tego paliwa do baku alby pompa miala łatwiej no i poluźnij przewody na wtryskach( te co ida od pompy do nich) i pokrec troche rozrusznikiem( dwa trzy razy po 10-15 sekund). Potem zakrec spowrotem te przewody i probuj odpalic auto rozrusznikiem albo na hol. Ja tak odpalalem focusa 1.8 TDDI i zesmy go holowali chyba z kilometr oczeiscie z przerwami zanim zaczal gadac. Mogl sie tez zawiesic ten zaworek na pompie i slyszalem tez ze ktos pukal w odpowiednim miejscu pompy aby go ruszyc ale to nie sprawdzone czy to prawda. No niestety nie pomogło Autko dalej zimne jak trup po odkręceniu wszystkich przewodów od wtrysków faktycznie lała się ropka ale cosik niemrawo próbowałem nawet odpowietrzać dmuchając kompresorem w przewód powrotny do baku ale to też nie pomogło a odpowietrzanie na wtryskach tez nic nie dało dalej leci tylkko z pierwszego wtrysku tylko że słabo .Może ktoś jeszcze ma jakąś sugestie ? Ja zaholuje ją jutro na kompa może jakiś błąd będzie a właśnie idzie sprawdzić błędy na desce rozdzielczej tak jak w focusie? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10611-za%C5%82atwi%C5%82em-pomp%C4%99-help/#findComment-265380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 Ja zaholuje ją jutro na kompa może jakiś błąd będzie a właśnie idzie sprawdzić błędy na desce rozdzielczej tak jak w focusie? Tak to raczej nic sie nie dowiesz. Taka metoda to sobi emozna sprawdzic bledy , ukladu chlodzenia, roznego rodzaju czujnikow itp. Pompe sie sprawdza specjalnym diagnoskopem i wtedy sei dowiesz co i jak z nia jest. Tech tu nie pomoze bo conajwtzej wywali ze mu cos ni epasuje z pompa ale wcale to nie musi oznaczac ze jest walnieta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10611-za%C5%82atwi%C5%82em-pomp%C4%99-help/#findComment-265375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 dokładnie tak, u mnie nic nie pokazał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10611-za%C5%82atwi%C5%82em-pomp%C4%99-help/#findComment-265279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 Po podłoczeniu do kompa wyszły że wszystko sprawne wychodzi na pompę prawdopodobnie daje za niskie ciśnienie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10611-za%C5%82atwi%C5%82em-pomp%C4%99-help/#findComment-265273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 no niestery ja też nie mogłem w to uwierzyc jak mi padła. Tydzień się cieszyłem swoim pierwszym własnym a jeszcze trafiłem że pompiarz był na urlopie a ja na urlop pojechałem starym ramolem a tak w ogole to jaki masz przebieg ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10611-za%C5%82atwi%C5%82em-pomp%C4%99-help/#findComment-265160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 A próbowałeś odpowietrzyć tak: Przekręcić stacyjkę w pozycję zapłon (elektrozawór na pompie się otwiera) później rozłączasz wężyk na powrocie do baku, wpinasz pompę (gruszka z przyłączeniami fi 8 mm) i pompujesz (przetaczasz przez pompę tak ok 2l ropy. Następnie skręcasz wszystko i odpalasz. Jak silnik zaskoczy to przygazuj na 2tyś obr. Jeśli to nie poskutkuje to... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10611-za%C5%82atwi%C5%82em-pomp%C4%99-help/#findComment-265157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
