rozebrałem z obu stron i wszystkie kable są całe, (poza tymi co podłączałem centralkę z pilotem do centralnego zamku)
sprawdziłem ten łącznik stabilizatora z 1 strony jest sztywny a 2 widziałem że jest 2 przykręcony 2 nakrętkami (z dołu) czyli na 100% będzie wywalony bo lata jak go potrzepałem.
to od razu mam pytanko czy jest jakiś problem przy wymianie?
wymieniać je jak auto stoi na kołach czy nie ma to znaczenia? i słyszałem że wymienia sie parami? prawda?
https://forum.opel24.com/topic/10639-fabryczny-immobilizer-%C5%BCetonik/page/2/#findComment-263729
Hmmm, ciekawe, gdzie się wpięli w kable....
Możesz dać osobnym przewodem + na kabel niebiesko/czerwony we wtyczce w lewym boczku?
Tak się upewnimy, w którym miejscu jest rozcięty przewód i podłączony do immo.
A ten czytnik żetonika gdzie jest dalej podłaczony?
Na tych fotach nie widaćć, musi być podłączony do jakiegoś pudełka, które zmieści w sobie przekaźnik i małą płytkę.
Dasz radę zrobić fotę tego pudełka od strony kabli?
https://forum.opel24.com/topic/10639-fabryczny-immobilizer-%C5%BCetonik/page/2/#findComment-263600
udało mi sie go znaleść, jest za bezpiecznikami czarne pudełko, takie dość duże, niestety nie idzie go wyciągąć, i strasznie dużo kabli do niego jest podłączone, a kable od pompy są przcięte zaraz za bezpiecznikami, jest sposób żeby go odłączyć w razie jakby sie zapodział żetonik? lub żeby zamienić go na taki który bedzie w stacyjce?
https://forum.opel24.com/topic/10639-fabryczny-immobilizer-%C5%BCetonik/page/2/#findComment-263520
Jak znalazłeś przecięcie kabli, to masz odpowiedź.
Możesz na próbę je połączyć i zobaczyć, a później znów rozłączyć.
Tak będziesz miał pewność.
https://forum.opel24.com/topic/10639-fabryczny-immobilizer-%C5%BCetonik/page/2/#findComment-263358
No dobrze a mozna wylaczyc fabryczny immobilizer tez silnik X16SZ 95 rok chip w kluczyku. Chce wylacz ze wzgledu na to ze na 30 uruchomien immobilizer nie zaskoczy i samochod sam zgasnie a 2 powod to za drogi koszt dorobienia kluczyka a mam obecnie tylko jeden : :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/10639-fabryczny-immobilizer-%C5%BCetonik/page/2/#findComment-262122
p3p!k, można wyłączyc, ale koszt około 400zł.
Tyle mi kiedys u mnie krzyknęli.
A inny sposób też jest, ale check będzie migał.
https://forum.opel24.com/topic/10639-fabryczny-immobilizer-%C5%BCetonik/page/2/#findComment-262046
No to kaszana a mam pytanie jeszcze bo wkladka stacyjki zaczyna powoli szfankowac jak wymienie na nowa nie orientujecie sie czy daja do zestawu kluczyki pod imobilajzer ?? Taka wymiana wkladki jest trudna ??
https://forum.opel24.com/topic/10639-fabryczny-immobilizer-%C5%BCetonik/page/2/#findComment-262003
Nie wymieniałem jeszcze stacyjki, nie wiem, ale kość immo musisz wyjąć od siebie i przełożyć do nowego kluczyka.
Jak miejsca nie będzie, to sobie zakup na allegro scyzoryk i będziesz miał fajny kluczyk i wszystko się zmieści.
https://forum.opel24.com/topic/10639-fabryczny-immobilizer-%C5%BCetonik/page/2/#findComment-261918
zeby miec to w kluczyku to musiz miec czytnik immo - taka czarna plastikowa obrecz dookola stacyjki
poszukaj na forum bylkiedys temat od kogos co probowal to rozebrac tam bylo foto
to jest podlaczone do instalacji w aucie - wyporwadzona kosc - ktora idzie do kompa - bo bez tego to nie pogada
no i zeby miec to w kluczyku to musisz miec klucz na pastylka (poszukaj w temacie dorabianai kluczy tam tez bylyfotki jak taki klucz wyglada)
no i to wszystko musi byc komplet - czyli albo wyciagniesz z jakiegos jednego rozbitka albo bedziesz to musial prezprogramowac
ale sam nie wiem czy jak nie bylo tego fabrycznie to czy to da sie wogole podlaczyc wszystko
https://forum.opel24.com/topic/10639-fabryczny-immobilizer-%C5%BCetonik/page/2/#findComment-260822
