Gość infusio Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 Witam mam Asterke G II DTI 2.0 Kiedys tam popsuł mi sie alternetor ja w swojej niewiedzy kupiłem nowy akumulator ( alternator nadal nie naprawiony - nie ładuje napiecie podczas jazdy 12,9V ) lecz okazalo sie ze stary jest dobry. Mam w zwiazku z tym pytania: P.1 Czy wymiana na nowy zamiennik 100A jest dobrym pomysłem P.2 Chcialbym zamontowac drugi akumulator w bagarzniku gdyz w niedlugim czasie zamierzam wsadzic juz przygotowany CAR PC. Jak poprowadzic zasilanie i ladowanie 2 akumulatora. P.3 Troszke poza tematem ostatnio zauwazylem ze na starcie zimnym mam spore kleby bialego "czystego" dymu. Potem bez problemu nawet na sporym gazie nie kopci. Czy to naturalne ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10642-zasilanie-agii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 ładowanie powinno być w granicy 14.4 V,altek do remontu Troszke poza tematem ostatnio zauwazylem ze na starcie zimnym mam spore kleby bialego "czystego" dymu. Potem bez problemu nawet na sporym gazie nie kopci. Czy to naturalne ?? naturalne, było na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10642-zasilanie-agii/#findComment-265200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 ładowanie powinno być w granicy 14.4 V,altek do remontu Co tu pokielbasiles bo nie ladowanie tylko napiecie podczas pracy silnika powinno byc okolo 14,4 V. Aku jest ladowany zaleznie od potrzeby i wydolnosci altka oraz od zapotrzebowania pradowego na cale auto w danej chwili. W skrocie po rozruchu aku jest doaldowywane pradem od okolo 5 do 10A a po kilku minutach juz altek pracuje tylko zeby utrzymac zapotrzebowanie na instalacje auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10642-zasilanie-agii/#findComment-265176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 Ja bym drugiego akumulatora nie wstawiał - alternator może nie doładować obu w wystarczającym stopniu (szczególnie na krótkich trasach) Poza tym rezystancja wewnętrzna akumulatorów będzie różna i będą między nimi płynąć znaczne prądy. Jak 2 aku to tylko dokładnie takie same najlepiej oba nowe. Myślę, że akumulator 75Ah dobrej firmy wystarczy by zasilić Twoje audio. Natomiast co do alternatora - polecam regenerację oryginalnego niż zakup jakiegoś niewiadomego zamiennika. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10642-zasilanie-agii/#findComment-265168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 Ja bym drugiego akumulatora nie wstawiał - alternator może nie doładować obu w wystarczającym stopniu (szczególnie na krótkich trasach) Poza tym rezystancja wewnętrzna akumulatorów będzie różna i będą między nimi płynąć znaczne prądy. Jak 2 aku to tylko dokładnie takie same najlepiej oba nowe. Aku nie wolno laczyc rownolegle bo zawsze miedzy nimi bedzie roznica napiecia( nawet niewielka jest zabójcza). Roznica powiedzmy 1 V spowoduje ze jeden aku bedzie drastycznie rozladowywany( ten z wyzszym napieciem) a drugi ladowany ( z nizszym napieciem). Przyjmujac opor kabli za 0,001 oma i podobnie opor wewnetrzny aku to wyjdzie ze jeden aku sie laduje pradem kilka set amperowym a drugi jest rozladowywany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10642-zasilanie-agii/#findComment-265143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 Racja Wesoł Coś mi się... Ogniwa łączymy przecież szeregowo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10642-zasilanie-agii/#findComment-265100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 ... Ogniwa łączymy przecież szeregowoMoment, jak łączymy szeregowo 3 baterie 1,5V to mamy 4,5V,wiec 2 aku po 12V da nam 24V,czyli chyba wyjdzie tak jak w Jelczu.Może do ładowania trzeba połaczyc akumulatory szeregowo,ale do zasilania na pewno nie.Dobry z fizyki nie byłem,ale tak mi sie wydaje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10642-zasilanie-agii/#findComment-265067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 ... Ogniwa łączymy przecież szeregowoMoment, jak łączymy szeregowo 3 baterie 1,5V to mamy 4,5V,wiec 2 aku po 12V da nam 24V,czyli chyba wyjdzie tak jak w Jelczu.Może do ładowania trzeba połaczyc akumulatory szeregowo,ale do zasilania na pewno nie.Dobry z fizyki nie byłem,ale tak mi sie wydaje. Tak ale chodzilo tak ogólnie ze laczy sie tylko szeregowo. rownolegle laczenie ni ejest dopuszczalne bo roznica napiecia 1V spowodowac moze przy wiekszych aku( tak pojemnosci okolo 150Ah) ze polyni eprad nawet przekraczajcy 1000 amper. Dla porownania przy odpalaniu rozrusznik ciagnie przez te kilka sekund prad o natezeniu okolo 100 amper a kable robia sie cieple. Mozna sobie wyobrazic jak to wyglada przy 1000A. W sztaplarce mam aku o napieciu 48 V ale pojemnosc to ponad 800Ah. Juz raz sie zdarzylo ze wybuchł tan aku i cale szczescie ze nikogo nie bylo w poblizu. Ile juz zwarc koledzy narobili przy aku nieco mniejszych bo 24V i pojemnosci 345Ah i tez niezle fajerwerki byly jak sie kable palily.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10642-zasilanie-agii/#findComment-265040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 wesol OK,chodziło mi o to,żeby czaseminfusio zle nie zrozumiał i nie podłączył szeregowo tych 2 aku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10642-zasilanie-agii/#findComment-264784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 Jasne zakladamy ze choc troszke myslenia zostalo i mozna o takich prostych rzeczach nawet nie wspominac. Choc czasem sie trafi ziom co dwa kable nie potrafi podlaczyc- sa ludzie i ludziska jak to mowia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10642-zasilanie-agii/#findComment-264775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
