Gość gringoo_zg
Witam... Od momentu zakupu autka ASTRA II 2.0 DTI nie mogę zresetować licznika dziennego przebiegu. W końcu postanowiłem się za to zabrać i stąd mam pewne pytania:
- co trzeba zrobić przed odłączeniem licznika, jakieś szczególne wymagania ?
- czy ten licznik (diesel, z obrotomierzem ) można rozbierać bo gdzieś czytałem, że nie bardzo.
- co trzeba zrobić po ponownym włożeniu licznika, jakieś ustawienia ?
pozdrawiam...
https://forum.opel24.com/topic/10655-rozbieranie-licznika-astra-g-20-dti/
Ad.1 Nic nie trzeba robic- rozkrecic i wyciagnac licznik.
Ad.1 Nie sluchaj mitow ktore powstaja od ludzi ktorzy absolutnie ni emaja pojecia o mechanice czy elektronice. Rozbieralem swoej licznik chyab ze 4 albo 5 razy w tym raz na drobne czesci bo go czyscilem.
Ad.3 Nic nie trzeba robic.
https://forum.opel24.com/topic/10655-rozbieranie-licznika-astra-g-20-dti/#findComment-265113
Super :) dzieki za odpowiedź... W obu wątkach :/ Rozumiem, że + i - z akumulatora to trzeba odłączyć przed odłączeniem ?
generalnie przy każdej ingerencji w układ elektryczny/elektroniczny trzeba odłączyć aku przynajmniej tak jest teoretycznie :)
ja wyciągałem licznik jak wymieniałem żarówki i nie odpinałem aku i nie było żadnych problemów :)
wystarczy jak wyłączysz zapłon i najlepiej wyjmiesz kluczyk ze stacyjki .
jedynie przy spawaniu np wydechu lub grzebaniu przy poduszkach bezwzględnie trzeba odpiąc aku .
https://forum.opel24.com/topic/10655-rozbieranie-licznika-astra-g-20-dti/#findComment-265107
